ho notato una cosa...la mia scheda madre sul manuale indica che i lax attacco x l'hd e ata66 mentre il mio hd supporta anche ata133...non sarebbe possibile con qualche aggioramento usare quello a 133 o e un limite fisico?
ata 66 o ata 133?
ata 66 o ata 133?
VIDEO http://video.libero.it/app/play?id=4...1fe58d1e8e1230Tag: Nessuno
Re: ata 66 o ata 133?
beh?''''Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
eh un limite fisico
se vuoi usare l'ATA 133 e la tua scheda madre non lo sopporta devi comprare una scheda PCI per attaccare l'hd. Ma poi se è l'unico hd... mmm non so con un pc di un pò di anni se riesce a fare il boot da questa scheda secondaria!1 Cavaliere... 1 Dama... 177 Destrieri...
www.SaintTDI.Com A.S. ROMA - LA STORIA SIAMO NOI !! Living A Dream
"Giallorossi si diventa, perchè essere romanisti significa avere tutto e tutti contro, perchè ciò non ti affligge ma ti esalta, perchè la scelta implica il coraggio, perchè io malgrado tutto... resterò sempre un cuore da ULTRAS!"
capisco...allora lascio perdere.Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
ata 33 ata 66 ata 100 ata 133
indicano solo la quantità massima di dati che possono passare espressi in MB/S
un ata33 è abbastanza castrante per gli ultimi HD...
un ata66 va già bene perchè escludendo i picchi di transfer rate ci stai dentro con un qualsiasi HD (tranne quelli da 10.000giri)
Ovviamente se hai 2 HD sullo stesso canale allora si che le prestazioni decadono anche con ata66
Di controller PCI se ne trovano e non costano poi molto.... io l'ho montato su un vecchio PIII500mhz e va una meraviglia senza alcun problema per far bottare il sistema dal disco attaccato al controllerQuanto tempo è passato dal 2001... Una vita
