Quante ore al giorno lasciate il pc costantemente acceso?
  • Quante ore al giorno lasciate il pc costantemente acceso?
    84
    2 ore
    0.00%
    0
    4 ore
    8.33%
    7
    6 ore
    10.71%
    9
    8 ore
    11.90%
    10
    10 ore ed oltre...
    69.05%
    58
    Re: Quante ore al giorno lasciate il pc costantemente acceso?
    la notte sta acceso se devo scaricare e a volte si superano anche le 24 ore
    Normalmente sta acceso dalla mattina alla sera se sono a casa e se sono al lavoro sta acceso dalle 19 fino alle 24
      Io lo accendo il mattino e lo spengo prima di andare a dormire in quanto ce l'ho in camera e quindi più di 10 ore al giorno, quando non l'avevo in camera e quindi non dava fastidio il rumore l'ho tenuto acceso per 9 giorni di continuo...
        per il rumore io ho preso ventole silenziose con controllo frontale così di sera le metto proprio al minimo....
        poi ho scelto un processore AMD con risparmio energetico attivato così mentre scarica va a metà mhz e con voltaggio di alimentazione ridotto .... inoltre avendo gli hd hot swap e tastino frontale per ogni hd per accenderli o spegnerli lascio solo quello del sistema operativo e gli altri li spengo...
          Originariamente inviato da JAMES
          Va bè alla fine un pc non è che consumi chissà quanto, più o meno come una tv...
            L'ultima volta lo ho acceso all'inizio di gennaio... e ancora devo spegnerlo ...
            Un passo alla volta, e si fà tutto...
            Electronic Hardware Designer
              Originariamente inviato da kook
              Ed allora lascialo acceso perchè se lo spegni non si accenderà più...
                be passa con l'aspirapolvere perchè mi sa che ce ne sarà di @@
                  il mio è sempre online,lo spengo solo x manutenzione
                  Quelli della Bravo / Brava socio Jtd 105 Gittì
                  La Bravo...è la Bravo, non si discute! se poi è Jtd, allora è il massimo
                  Il Jtd è la fonte di tutte le tue soddisfazioni? Allora questo è il tuo thread!
                    bhe...direi all'incirca 8 ore...e alcune volte anche molto ma molto di piu
                    Sorgente:Alpine 7998 "Big Face" + KCA-121B + RUE-4187
                    Tw:
                    Tecnology Ls29neo Ampli Tw:Steg k9
                    Wf:Pioneer ts-m7prs Ampli Wf:Steg k12
                    Sub:??? Ampli Sub:Steg k24
                    Cavi:TecPrecison da 50mmq e 2mmq RCA TecPrecison placcati al platino
