Consiglio su un errore
  • Consiglio su un errore
    ciao ragazzi, a me quando installo alcuni gioki da dvd mi esce qst errore ke nn esce se li installo dal disco:
    Errore di CRC: Il File C:\Programmi\2K Games\The Da Vinci Code\engine\pak\res_m05_chateau_seg01.pak non corrisponde al file nel file .cab del programma di instellazione. Il supporto dal quale si esegue il programma di installazione potrebbe essere danneggiato; contattare il proprio rivenditore.
    aulcuno sa aiutarmi?
    Re: Consiglio su un errore
    č originale?
      Originariamente inviato da minage
      č originale?
      Come siete pessimisti...
        è corrotto il file .pak (che è un file compresso)
        Non ti resta che "rifare" il dvd
        Sorridi....e il mondo sorriderŕ con te.....Piangi.......e piangerai da solo
          no il gioco nn č originale ma lo metto io su dvd, xkč installandolo dal disco funza, ma dal dvd mi da errore....
            ho chiesto per una ragione precisa...lol
            hai provato con i programmi che simulano il lettore dvd? tipo daemon tools?
            prova con questo, se ti da ancora errore, c'è stato un problema nella creazione del file o nel download di questo.
            se non te lo da è quasi sicuramente un problema del lettore dvd o del dvd.
            ps.
            se era originale al 99,99% era il lettore dvd.
              guarda io uso alcohol 120% e le immagine li monto cn qll...
              allora se le monto dal disco vanno, se le monto dal dvd mi danno l'errore di cui ho parlato all'inizio
                allora hai un problemino con il lettore o con il dvd.
                hai provato a masterizzare su un altro dvd?
                se ti da lo stesso errore, puoi provare a leggere il dvd con un altra periferica?
                o hai un solo lettore?
                  ho solo un lettore dvd nel computer e cmq ho passato i dvd a un mio amico e anke a lui da lo stesso problema....
                  ho provato cn un altra marca di dvd sempre presi su internet ma nn cambia...
                  mi sa ke č meglio ke ne provo 1 di marca
                    dovresti provare a far scaricare o in un altro modo passare i file a qualcun'altro.
                    e provare a farglieli masterizzare.
                    e vedere se da lo stesso errore.
                    oppure prova con un altro prog per masterizzare.
