problema formattazione....
  • problema formattazione....
    ciao raga......
    c'è il mio computer che sta impazzendo
    il computer è abbastanza recente ma il probblema sta nel sistema
    in pratica un giorno o cercato di fare un pò di pulizia varia......virus,worm ecc
    dopo che mi sono accorto che norton fa abbastanza skifo
    o cercato di eliminarlo per poi installere un antivirus che preferisco
    il fatto e che non mi lascia eliminare il programma
    ho provato con tutti i metodi ma nada
    cmq provo a installare l'antivirus che dico io, ma nn me lo lascia installare xkè dice che prima devo rimuovere norton....ho provato circa 7 antivirus tra cui anke norton 2006...ma è inutile
    intando grazie ad emule mi sono preso centinaia di virus...e il bello e che non posso eliminarli e non sò + cosa fare
    ho pensato di formattare
    ma non sò sò xkè mi è impossibile anke questo.... in pratico dopo circa un minuto dove c'è la schermata tutta blu mi dice che la periferica hard disk non è collegata correttamente...
    ho provato con due sistemi operativi ma da lo stesso problema
    quindi mi trovo bloccato
    non sò + cosa fare
    vi chiedo umilmente aiuto
    Preferisco morire in piedi ke vivere in ginocchio...
    sarò martire per una causo di cui vado fiero
    Re: problema formattazione....
    Potrebbero essere domande banali, ma:
    - quando tenti di disinstallare Norton il programma e' in esecuzione?
    - Che metodo utilizzi per la disinstallazione (intendo il procedimento)
    Comunque sia prima di disinstallare norton sarebbe meglio fargli eliminare tutti i viruz se no potresti ritrovarti punto con il sistema operativo infettato.
    Byez
    ".... Il secondo è il primo che perde ...."
    "GIU' LE MANI DAI BAMBINI !!!!!!!"
      Originariamente inviato da 4lia$
      ciao raga......
      non sò + cosa fare
      probabilmente hia un hd sata che windows nn riesce a vedere da solo, per installare serve un floppy creato tramite il cd della sk madre
      io ho risolto questo problema con un altra versione di windows xp ma che è leggermente meno stabile
      cmq norton è impossibile da eliminare, appena reinstalli tutto netti nod 32
      La fig@ pelosa è come una birra calda
        Concordo in pieno con enosgtr, se il disco e' un sata devi, al momento della partenza del installazione premere F6 e successivamente quando richiesto fargli caricare il floppy con i driver del controller se no non te lo vedra' mai'
        Il floppy solitamente viene fornito con la documentazione della scheda madre, o cmq come detto prima troverai nel cd della minboard l'utility per crearlo automaticamente.
          grazie raga di avermi risposto
          cmq norton e disintallato
          ma non sò xkè quando cerco di caricare un altro antivirus , mi esce scritto di disinstallare norton ...bhòòò
          cmq l'hard disk è sata
          il problema e che non ho un lettore floppy ...... non esiste un altro metodo senza usare il floppy
          se no mi tocca comprarlo......10 euro non somno molti lo sò
          ma devo fare 20 km......e quindi......
          grazie ancora a tutti
            io ora sto usando xp corporate che nn servono i driver sata, ma è solo una prova
              non mettere nod 32 ma kaspersky si aggiorna ogni 5 minuti,il miglio,io non ho problemi di virus o worm.
              Corpo: Nikon D300
              Obiettivi: Tamron 17-50mm f/2.8 // Nikkor AF-S 50mm f/1.4D
              Accessori: BENRO A2691 Alu // SB-900 // Diffusore GaryFong// Crumpler Muffin Top Photo // Crumpler Pretty Boy 7500 XXXL // SanDisk Extreme CF 8gb 400x
                Controlla in
                Pannello di controllo > installazione e rimozione sw
                Se hai altre voci relative al Norton tipo (symantec live update ecc.....) ed eventualmente rimuovi pure quelle. Poi riavvia e riprova ad installare il nuovo sw (io ti consiglio Antivir).
                Per i driver sata.... ti consiglio di installarli, in quanto sono i driver che gestiscono il disco che usi per il sistema operativo, pertanto e' molto importante che vengano installati....... o quantomeno che windoz ti configuri il controller come generico e poi terminata l'installazione li installi tu da cd.
