riavvio pc in automatico
  • riavvio pc in automatico
    ciao a tutti come faccio ad eliminare questo problema.....
    il mio pc ogni tanto mentre lavoro prende e si spenge da solo......
    come posso fare ad eliminare questo problema......grazie....
    TORNITORE DEL FORUM......SE VI POSSO AIUTARE CONTATTATEMI IN PM.....!!!!
    -ALLEGERIMENTI VOLANI,ALBERI MOTORE,BIELLE
    -DISTANZIALI PERSONALIZZATI
    -PULEGGIE REGOLABILI e SERVIZI IN ERGAL
    -CASTELLETTI CAMBIO
    -DISTANZIALI VOLANTI
    -ECC....
    Re: riavvio pc in automatico
    se fa pure il countdown, è un virus
    "Ridi, e il mondo riderà con te.
    Piangi, e piangerai da solo"
    Oh Dae-su (Old Boy)
      Originariamente inviato da Luca_CH
      ciao luca..countdown non so cosa sia....spiegami meglio grazie...
      mi scrive questa cose su dettagli errore
      C:\DOCUME~1\IMPOST~1\TEMP\WERded1.dir00\MINI042905-01.dmp
      C:\DOCUME~1\IMPOST~1\TEMP\WERded1.dir00\sysdata.xml
      Ultima modifica di OETZI79; 06-09-2006, 19:22.
      -CASTELLETTI CAMBIO
      -ECC....
        nn è ke si spegne xk si surriscalda? emette qualke suono prima di spegnersi??
          Originariamente inviato da OETZI79
          a me si rivviava a causa dell'alimentatore soprttutto quando usavo giochi o applicazioni pesanti
          dopo circa due mesi ho bruciato sk madre e processore
          quindi dai un controllata a tutto
          La fig@ pelosa è come una birra calda
            Start
            Destro su risorse del computer
            proprietà
            avanzate
            Avvio e ripristino - impostazioni
            Togli la spunta su riavvia automaticamente
            Applica e ok
            Se te lo fa ancora vuol dire che il processore si riscalda troppo e per ragioni di sicurezza il pc viene riavviato.
            In questo caso pulisci il dissipatore del processore o,se andato,cambialo
            Sorridi....e il mondo sorriderà con te.....Piangi.......e piangerai da solo
              controlla la temperatura della cpu e della MOBO dal BIOS..
              controlla nke in modalità provvisoria se hai qualke strega nel pc con un buon antivirus e antitrojan
              cmq per evitare il riavvio da XP:
              pannello controllo --> sistema --> avenzate --> avvio e ripristino:impostazioni
              La vera fonte della giovinezza e' avere una mente porca.
                ciao ragazzi e grazie per l'interessamento....
                il problema e' non di disattivare il riavvio automatico....qullo gia lo sapevo...
                il problema era quello di riuscire a eliminare il problema dello spengimento....
                l'errore che mi scrive da cosa sara causato.....
                grazie....
                -CASTELLETTI CAMBIO
                -ECC....
                  grazie....
                  togli il riavvio automatico, così che ti mostra la schermata più con riportato l'errore, e ce lo comunichi
                    grazie....
                    controllato la temperatura?
