Upgrade sul Intel 2.4ghz con Asus P4P800AI
  • #11
    Re: Upgrade sul Intel 2.4ghz con Asus P4P800AI
    io il P4 2400 mhz l' ho portato a 2.8 ghz e va tranquillamente ma l' FSB oltre 533 non va bene
    eh gia ci vorrebbe il 2.4ghz da 800fsb
    • #12
      Originariamente inviato da AureliaSS1 Visualizza il messaggio
      io avevo fuso un P4 2600 soket 478 come il tuo per colpa di un alimentatore
      camminava abb xò in confronto a questo è un altro mondo, gli stessi giochi ora gli tiro con la grafica al max prima era gia tanto se la tenevo media
      La fig@ pelosa è come una birra calda
      • #13
        Originariamente inviato da enosgtr Visualizza il messaggio
        azz vabbè adesso in basilicata ho LGA 775 3.2ghz con P5P800AI va alla grande ma ciuccia corrente
        • #14
          lo so, anke il mio è assetato come pochi
          per nn parlare delle temperature da originale
          • #15
            ma qui la grande differenza non penso sia il pocessore ma la scheda video ......... ormai conta più quella per i giochi che lo stesso processore
            • #16
              la scheda video quella che ho ora costa sui 40€ e t'ho detto tutto
              è la base + base delle PCI-E
              • #17
                che processore hai rispetto a prima ?
                ma la scheda grafica che avevi prima era sicuramente peggiore
                • #18
                  quello di prima era un P4 2,6ghz con fsb 800mhz e ram da 512mb in dual channel a 400mhz (questo pc è di 3 anni fa o +)
                  quello di ora è sempre un P4 3,0ghz con fsb 800mhz cache L2 2mb ram 1gb ddr2 dual channel a 533mhz
                  scheda video prima avevo una Ati 9200 128mb AGP 8x
                  ora ho un Ati X300 128mb PCI-E, l'unica cosa che ha in + sono le ram ddr2
                  • #19
                    mi inserisco pure io qua per un consiglio (scussame Aurelia )
                    volevo cambiare le ram del mio pc, passare da delle Twin Moss 2x512mb a 533mhz in dua channel a delle 667mhz
                    ora xò mi sorge un dubbio, visto che la mia scheda madre supporta al max 600mhz come frequenza ram (almeno così c'è scritto sul libretto) se le mettop me le tronca di frequenza????????
                    se fosse così mi starebbe anche bene, xò dal prog di overclock mi da la possibilità di portarle fino a 710mhz e bus procio a 1066
                    ah la scheda madre è una Asus P5GD2-X con P4 630
                    ... devi vedere le varie combinazioni che riesci a fare dato che Frequenza Ram è dipendente dal FSB ...
                    ... ad esempio il mio originale è un P4 3,4 con moltiplicatore "bloccato" a 17 ...
                    ... quindi per rimanere originale dovrei mettere l'FSB a 200 ...
                    ... infatti 200x17=3400 ...
                    ... per avere RAM sfruttate al 100% basterebbe mettere delle "classiche" 400mHz ... però questo "limiterebbe" l'eventuale OC ...
                    ... attualmente invece ho l'FSB impostato a 235 e quindi:
                    ... PROCIO: 235x17=3995 mHz ...
                    ... la scelta delle RAM dipende da come le vuoi ...
                    ... bassa latenza ma mHz inferiori ---> 400 mHz (latenze anche di 1.5-2) ...
                    ... media latenza ma mHz superiori ---> 667 mHz (latenze che partono dal 4) ...
                    ... RAM: 235x2=470 ... in + le ho messe a 4/3 rispetto al FSB e quindi:
                    ... RAM: 470*4/3=627 mHz ...
                    ... ho delle Ram PC5300 (e quindi 667mHz) e sono ancora dentro alle specifiche ...
                    ... PS ...
                    ... la mia CPU è un Prescott 550 (LGA775) da 3,4 mHz ... un classico fornello scalda ambiente ...
                    ... le mie RAM sono 2x512 Corsair XMS2 PC5400 (latenze 4-4-4-12) ...
                    Ultima modifica di luke73; 02-11-2006, 08:30.
                    • #20
                      ma già tra AGP e PCI di scheda video cè differenza
                      tra 2600 e 3000 sempre a 800 di FSB la diffrenza è quasi nulla
