Problema Accensione PC
  • Problema Accensione PC
    ciao ragazzi ho una specie di problema quando avvio il pc, in pratica quando è spento da qualche ora e lo riaccendo, dopo essere partito mi visualizza un messaggio con scritto 'the system failed to boot several times before' prima di farlo emette come dei rumore dalle casse audio (questa per 4-5 secondi) poi parte tutto normalmente.
    ho un gruppo di continuità a cui ho attaccato il pc il monitor la stampante il modem il disco fisso esterno e la casse.
    cosa potrebbe essere?
    al volante so putente,guido viulentemente,so sempre sopra i cento e so maestro di sgummamento.
    La preghiera dell'Alfista:
    4 Cilindri nostro, che sei in Italia, sia santificato il tuo Twin Spark, venga scatalizzato il tuo rombo sia fatta la tua rimappatura, così in autostrada come in città dacci oggi il nostro 0-100 quotidiano, rimetti a noi i nostri punti, come noi li rimettiamo alle pattuglie, e non ci indurre in panne, ma liberaci dall'ESP. Amen
    Re: Problema Accensione PC
    Originariamente inviato da THE SCANNER Visualizza il messaggio
    hai fatto anche la prova facendolo partire senza "Gruppo di continuità"?
    #BELLUXPRODUCTION
      giusto non ancora provato,. adesso lo faccio 'raffreddare per bene', cmq ho un alimentatore da 350 w
      e il gruppo da 420 w della elsist (è buono?)
        da 350w??? mesà che è un po piccolo... cos'hai collegato al pc? quanti lettori/materizzatori/hd?
        io per stare sicuro (avendo 4 HD e 1 masterizzatore) ho un alimentatore da 550w (pagato 27€ neanche una cifra pazzesca) con 2 ventole che raffreddano
        #BELLUXPRODUCTION
          al pc ho collegato 3 hard disk interni,un masterizzatore dvd, 4 ventole da 80mm e una 120mm,
          credo che 350w bastino.
            dici bastano???? mmh... secondo me è quello sicuramente... prova con un alimentatore piu potente almeno da 450...
            #BELLUXPRODUCTION
              ho fatto più o meno il calcolo di quanto consuma in watt il mio pc, e dovrei starci dentro tranquillamente,
              cmq so che è meglio avere un alimentatore di marca con tanti watt, non ho problemi a cambiarlo, però se lo cambio voglio essere sicuro che sia quello il problema. non vorrei spendere dei soldi per niente.
              altre probabili motivi? (connettori vari li ho provati sono tutti ben saldati nelle prese)
              consigliatemi dei 'test' da fare
              grazie a tutti.
                l'hai provato senza "gruppo di continuità"?
                #BELLUXPRODUCTION
                  si lo fa anche senza ups, significa che l'alimentatore è andato?
                  se devo cambiamrlo cosa mi consigliate? su che marche e watt stare e che parametri tener conto.
                  Ultima modifica di THE SCANNER; 26-03-2007, 17:56.
                    si lo fa anche senza gruppo, significa che l'alimentatore è andato?
                    a me faceva un problema simile al tuo... (HARDWARE MONITOR... bla bal bla) e dopo 2 ore m'è partito l'alimentatore... ma era difettoso... infatti sotto garanzia me l'hanno cambiato
                    per marche non so che dirti.... per il wattaggio... a me per un 50w mi avvano chiesto 25€... e per un 550w 27€... per 2 euro ne ho preso uno piu potente
                    #BELLUXPRODUCTION
