Problema con xp3000+
  • Problema con xp3000+
    Salve a tutti
    Ho appena acquistato da un privato un amd athlon xp 3000+, con core barton.... quello a 166mhz di bus
    ora il problema č che non riesco a farlo andare..... in pratica a 166 di fsb non parte... appena dopo il controllo delle ram appena acceso si blocca
    l'unico modo x farlo funzionare č farlo andare a 133mhz di fsb....
    il moltiplicatore purtroppo č bloccato a 13 quindi nn posso fare niente
    i voltaggi sn quelli giusti
    la mia mobo č una nvidia nf7-s rev 2.0
    qualcuno ha una soluzione?
    Ultima modifica di aric; 04-04-2007, 15:02.
    "LA VEDETTA"--> click!
    Q.D.RX- Quelli Dell' RX¬Presidente-
    "Humans found a god, and thus, tried to obtain it. As a result, humanity was punished. That was 15 years ago. The god that they found vanished. However, they tried to revive the god themselves. It was Adam. A human was made from Adam to be close to the god. That is Eva."[Tears]
    Re: Problema con xp3000+
    bhe 133 che poi alla fine sono 266 perchč moltiplica per 2.....
    Che velocitŕ hanno le tue ram?
    Sorridi....e il mondo sorriderŕ con te.....Piangi.......e piangerai da solo
      Originariamente inviato da Spl Visualizza il messaggio
      sn 2 gskill ddr400 da 512mb l'una..... in dual channel ovviamente....
      ram che tra l'altro a ddr400 riescono a tenere un cas latency di 2
      diciamo che sicuramente le ram non sono a creare problemi, funzionano a 1/1000 delle loro possibilitŕ con sto 3000+
        giŕ....allora č proprio il procio che rompe...ributtalo indietro
          si, mi sa ke farň cosě..... e mi metterň alla ricerca di un fantastico xp 2500+ mobile.... sempre barton
          xň che skazzo.... prendi un procio ed č difettato!
            Bios della tua abit aggiornato?
              si si certo!
                e dovrebbe essere compatibile? se lo emtti sulla mobo vecchia lo vede come 3000+?
                se lo vede come 3000+ riesci a fare un cpu-z per essere sicuro cyhe sia un bartolomeo?
                SE USATE SPESSO I FORUM, "FORUM ADDITIVE" E' L'ESTENSIONE CHE FA PER VOI!
                Ora finalmente in versione definitiva, č PERFETTO provatelo! La vita non la cambia, ma la rende parecchio comoda
                Problemi con il pc? Venite a trovarmi sul "mio" forum vi aiuteremo molto volentieri!
                  Originariamente inviato da mErLoZZo Visualizza il messaggio
                  al momento lo sto usando.... č un barton al 100%.... l'unico problema č che non č in grado di funzionare a 166x13 come dovrebbe, ma solo a 133x13...
                  fai conto che il mio 2200+ funzionava a 200*10.5
                    e la mobo sicuramente č aggiornata e intera?
                    mi sembra strano che si possa rompere una cpu, cioč solitamente quando accade muore e stop, mica zoppica...
