Allora vi elenco il mio problema ma prima ecco la mia configurazione:
AMD Athlon XP 2000+ Socket A 462
ASUS A7N8X E-Deluxe Socket A 462
3 x 256mb RAM da 400mhz DDR "tutte e 3 identiche"
Scheda Video AGP 8x Geforce 5700 LE da 256mb DDR
il problema è questo:
ho rimediato da un amico un processore AMD Athlon XP 2800+ con socket A 462 perfettamente funzionante, ho installato il processore correttamente nel socket ma il pc non ne vuole sapere di partire, come accendo il pc non fa niente si accende la luce del power e del HDD, rimanendo fissa per un po e poi si spenge, ma lo schermo rimane in standby, ho provato a cambiare l'unica impostazione possibile via hardware, che è quella di spostare un jumper dalla posizione 1-2 a 2-3 che serve per passare dalla modalità FSB da 200mhz solamente a quella da 400/333/266, dopo di che andrebbe configurato il tutto da bios, ma ovviamente il mio pc non ci arriva, cosi ho smontato tutto per intero e riassemblato ma il problema continua e cosi rassegnato rimonto la mia vecchia CPU Athlon xp 2000+, rimetto il jumper su posizione 2-3 e tutto funziona, ma poi mi riprende voglia e per fare una cosa sbrigativa, invece di riassemblare il dissipatore ogni volta, l'appoggio semplice sopra alla cpu ma qui mi accorgo che se il dissipatore non viene spinto con forza sul processore il pc si accende e dopo pochi secondi si spenge con la luce POWER accesa come in STAND-BY,e tutte le ventole ferme, questo lo fa sia con la vecchia CPU sia con quella nuova, a questo punto rimonto tutto come era prima e il pc funziona.
a questo punto volevo sapere è una cosa normale??? perchè non mi riconosce la cpu 2800??? "vi ricordo che 2 giorni fa la mia cpu è arriva a 90° nn vorrei che il socket è danneggiato, ma se è danneggiato perchè il 2000 lo riconosce e il 2800 no ??? ", non vorrei che sia una funzione di protezione della scheda madre o solamente un problema della scheda madra magari andata dalla calla presa 2 giorni fà.
GRazie mille.
GRazie mille.
