info
  • info
    Model No. ancotronix
    Processor VIA Eden ULV 500MHz
    System Memory Onboard 512MB DDR2
    System chipset VIA CX700M
    MIO 1 x EIDE (UltraDMA 133)
    1 x Type I/II CF Slot
    1 x PS/2 K/B & Mouse
    *2 x RS-232
    *1 x Mini PCI sockets
    BIOS AMI BIOS
    I/O Chip Winbond W83697
    Display
    I/O VGA
    Chipset Integrated VIA UniChrome Pro II, 2D/3D Graphics
    with MPEG2 and MPEG4 Decoding Accelerator
    Display Memory 8/16/32/64/128 MB share system memory
    Display Resolution Up to 1920 x 1440
    Audio
    AC97 2.2 (Codec) VIA Vinyl VT1708
    Audio Interface Mic In, Line out
    Ethernet
    Chipset Realtek RTL8100B 10/100 Base-T Ethernet
    Remote Boot ROM built-in boot ROM function
    Mechanical & Environment
    Power Requirement +5V @ 3A
    Operating Temp. 0 ~ 60 ℃ (32 – 140 ℉)
    Operating Humidity 0% - 90% relative humidity, non-condensing
    Size (W x H x D) 115*115*35 mm
    Weight 505g
    Note: * Specifications is subject to change without prior notice
    per ascoltarci solo la musica puo andare bene ?
    ambaradan
    Re: info
    Non č il massimo ma per la musica ci puň stare.
      Re: info
      e' un mini pc,lo vorrei mettere in auto per avere un suporto audio per gli mp3
      ambaradan
        Re: info
        Originariamente inviato da arvice Visualizza il messaggio
        tranquillo....per gli mp3 va benissimo!!! e' un carputer? ihih...quanto costa?
        Io personalmente quando dopo le 22 vedo una bella figliola per strada, su certe strade, mi basta aprire il finestrino, chiedere "QUANTO??" e con 50 euro di solito la cuccata č assicurata
          Re: info
          arv, ma perche' non ti prendi direttamente un'autoradio che supporti gli mp3? oramai praticamente tutte lo fanno....
          spesso hanno anche la porta usb per metterci la chiavetta con gli mp3
            Re: info
            Weight 505g
            Le dimensioni qua indicate, sono solo dell'alimentatore vero?
            Per quello che ci devi fare puo' andare, al max ti consiglio di usare un windows moddato a mano con n-lite (lo riduci a 300 mega circa e liberi il 50% di ram utuilizzata togliendo iexplorer, directx ecc), piu' veloce e stabile.
            L'unica cosa e' il chipset audio che non e' il top, se lo monti su un car dove conta molto la qualita' audio piutosto vedi se ti ci sta una scheda pci un po piu' seria (100 eurozzi e prendi un m-audio).
            S.S.S.
              Re: info
              Originariamente inviato da Larsen Visualizza il messaggio
              appunto
