acquisto monitor LCD
  • acquisto monitor LCD
    vorrei cambiare ilm io vekkio monitor con uno nuovo LCD....io userei il solito vga ma quali altri attacchi è meglio ke abbia?
    quali altre caratteristike deve avere x essere un buon monitor?
    Re: acquisto monitor LCD
    x esempio :
    qualè il migliore:
    -19" LCD WIDESCREEN SAMSUNG mod. SM940NW silver:
    I monitor Samsung costituiscono da sempre il punto d'incontro tra il massimo della tecnologia, con l'eleganza e l'ergonomia di una progettazione curata. Il monitor Samsung SM940NW è un display TFT da 19 pollici, in formato 16:10 (Wide-Screen), caratterizzato da un design moderno, elegante e raffinato. La risoluzione massima ottenibile è di 1440 x 900 ed il tempo di risposta è eccezionalmente basso, appena 5 ms.
    Dimensione (pollici) 19 pollici Wide
    Risoluzione std. 1440 x 900
    Frequenza std. 60 Hz;
    Orizzontale (kHz): 30~81 kHz;
    Verticale (Hz): 56~75 Hz
    Dot pitch Pixel Pitch (mm): 0,285
    Multimediale No
    Contrasto 700:1
    Certificazione TCO '03
    Tempo di risposta 5 ms
    Angolo di visuale (orizz/vert) 160° / 160°
    Luminosità 300 cd/m2
    Interfaccia Analogica
    Colori 16,2 Milioni
    Segnale video Analogico RGB
    Sync. type Separato H/V
    Composite;
    SOG
    Connettori 15pin D-sub
    Plug & play DDC 2B
    Compatibile mac Si
    Consumi Acceso: 42 Watts (Max.);
    Alimentazione interna
    Colore cabinet Silver
    Dimensione (l x a x p) Con base (L x A x P): 439 x 360,7 x 200 mm
    Peso Monitor: 4,7 Kg;
    Con imballo: 6,3 Kg
    Funzioni speciali MagicTune;
    MagicBright 2
    Vesa standard Staffa a muro opzionale - VESA 75mm
    Garanzia 3 anni ON SITE
    oppure:
    -modello: HW191DP multimediale.
    NUOVO: venduto imballato nella scatola originale con dotazione completa.
    GARANZIA 3 ANNI dalla data di acquisto. Garanzia fornita dal produttore.
    Super sconto per questo monitor prestigioso. Fatturato successivamente all'acquisto.
    Dettagli in breve:
    · Schermo: 19” LCD SXGA TFT
    · Display: 16.2 milioni di colori a 24 BIT
    · Risoluzione massima: 1440 x 900 pixel
    · Pixel Pitch: 0.283 mm
    · Luminosità: 300 cd / mq
    · Contrasto: 700:1
    · Tempo di risposta: solo 5 ms
    · Angolo visivo: 150° H, 135° V
    · Input: Analogico 15 PIN, d-sub: VGA, DVI-D (Digital Visual Interface)
    · Audio: casse integrate nello chassis
    Specifiche estese
    Caratteristiche tecniche nel dettaglio
    Schermo
    Lunghezza diagonale 19" widescreen
    Dot pitch / Pixel pitch 0.283 mm
    Risoluzione max 1440 x 900
    Supporto colore Up to 16.2 million colors
    Controlli / Regolazioni Volume
    Regolazione posizioni del video Inclinazione
    Linguaggi OSD Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Olandese, Coreano
    Trattamento dello schermo Anti riverbero
    Angolo di inclinazione 20
    Ingresso segnale DVI-D, VGA
    Immagine
    Temperatura colore 9300K, Regolabile, 6500K
    Luminosità immagine 300 cd/m2
    Rapporto di contrasto immagine 700:1
    Angolo di campo orizz. max immagine 150
    Angolo di campo vert. max immagine 135
    Ingresso video
    Segnale video analogico RGB
    Standard video digitale Digital Visual Interface (DVI)
      Tieni conto che deve avere una risoluzione supportata senza problemi dalla tua scheda video.
      Io prenderei il primo che ha l'ingresso composito e quindi lo puoi collegare a un vecchio videoregistratore o un lettore DVD.
      Ultima modifica di Traxter; 14-08-2008, 23:08.
        prenditi una bella tv da 60" da usare come monitor così poi te li godi i porno gay
        scherzo dai, io andrei su un bel 22" almeno poi x un pò sei a posto
        Ultima modifica di Walz; 14-08-2008, 23:20.
          Originariamente inviato da Walz Visualizza il messaggio
          Concordo anche io a sto punto vai sul 22" WIDE..
          Se nn sei uno d noi ..... sei uno di loro
          Non ti preoccupare se la gente ti considera mezzo scemo...Sarà solo perchè ti conosce a metà!!!
          VENDO IMPIANTO AUDIO
            se punti sui 22 vai su asus o hp serie w
            VICEPRESIDENTE CLOWN RACE
              ke ne dite di un hannspree 19" wide screen a 150€ a casa?
                Non mi sembra affatto male come prezzo. Che risoluzione ha?
                Considera che 1440x900 non è enorme, 1680x1050 è già più alta
                e non devi fare un salto di prezzo perchè non costano molto i monitor
                wide così.
                Ultima modifica di Traxter; 16-08-2008, 09:08.
                  Originariamente inviato da Traxter Visualizza il messaggio
                  wide così.
                  sarebbe 1440x900 come max ris. ......è male come cosa? io su quello ke ho adesso "giro" con 1024x768...
                    MA NO che è male come cosa!
                    Anch'io sto usando 1024x768 su un 15" (e prima ero a 1280x1024 su un 17" ma s'è svampato il monitor! ). Poi 'sta storia del connettore DVI-ecc... sinceramente non so dove stia la necessità d'averlo, dato che il VGA è uno standard universale...
                    Solo che pur avendo un'area di visualizzazione simile su un 20" a 1680x1050 puoi aprire più tabs di firefox, per esempio! O vedere immagini grandi senza doverle riscalare...
                    Inoltre esistono dei "box tv tuner" (sintonizzatori convertitori televisivi) che accettano il segnale da un'antenna o da sorgenti video (DVD, VHS...) ed emettono il segnale VGA a 1680x1050 quindi puoi guardarti i tuoi film su uno schermo wide a 20" o 22"!!! LINK
                    Per cui tanto vale passare da 19" 1440x900 a 20" 1680x1050, poi vedi tu. La differenza di prezzo non è abissale, sai! Comunque controlla anche le modalità ammesse dalla tua scheda video, se le regge fino a quelle risoluzioni.
                    Ultima modifica di Traxter; 16-08-2008, 10:33.
