Informazioni su Ram in "Dual Channel"
  • Informazioni su Ram in "Dual Channel"
    Buongiorno a tutti!
    Scrivo per avere informazioni in merito alle ram che lavorano in dual channel.
    Nel dettaglio volevo sapere:
    1) Quali sono i vantaggi di avere 2 ram da 1Giga (cadauna) collegate in "Dual Channel" piuttosto che una singola ram da 2 Giga?
    2) Senza smontare il computer, come posso sapere se il mio computer lavora con ram in dual channel? C'è qualche comando sul pannello di controllo?? (come sistema operativo uso Windows Xp).
    Grazie a tutti
    Franz
    Ultima modifica di Franzturbo; 19-09-2008, 11:51.
    Re: Informazioni su Ram in "Dual Channel"
    Originariamente inviato da Franzturbo Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Grazie a tutti
    Franz
    1-con il dual channel praticamente si raddoppiano gli accessi alla ram...... aumenta la velocità... un po' come ad avere due HD in raid 0...
    2-scarica cpu-z vai nella scheda della ram e in alto ti dice la "modalità di funzionamento" del banco
      Originariamente inviato da .chano Visualizza il messaggio
      SEI GRANDIOSOOO
      GRAZIE MILLE
      Ho appena scaricato questo programma, ho selezionato la voce "Memory" e mi dice:
      Type: DDR2
      Size : 1024 MegaBytes
      Channels: Dual
      Dram Frequency:337,5Mhz
      Ti chiedo:
      1) Significa quindi che ho 2 banchi di ram da 512 MegaBytes ciascuno collegati in dual channel?
      2) 337,5Mhz è la frequenza della ram? Ti chiedo questo perchè ricordo benissimo che il venditore mi aveva detto che la ram era da 667Mhz
      Ultima modifica di Franzturbo; 19-09-2008, 12:29.
        SEI GRANDIOSOOO
        GRAZIE MILLE
        Type: DDR2
        Channels: Dual
        Ti chiedo:
        figurati
        secondo me dovresti avere 2 banchi da 1GB... a sx dal menu a tendina dovresti poter scegliere il numero del banco di memoria giusto?? prova a vederli tutti così vedi quanta memoria hai installato in tutto
        337,5MHz è la frequenza del FSB che devi moltiplicare per 2 (se è in rapporto 1:2, ma potrebbe anche essere in 3:5 boh...) per arrivare a 667 che è la freq dei banchi... diciamo che è la velocità della scheda madre quel 337,5... anche se in realtà non è proprio così
        Ultima modifica di .chano; 19-09-2008, 14:46.
          figurati
          ah no!! ho controllato il programma e quello che dico io (il menu a tendina) è sotto l'etichetta SPD... sotto l'etichetta memory ti da la dimensione complessiva della memoria... cioè 1024 (2x512) MB come hai detto tu!!
            Ok... Grazie
            Possiamo quindi concludere che ho installato 2 banchi di ram da 512mb in modalità dual channel......
            Rimane però un dubbio sulla velocità della ram.... giusto?
              no, la ram va a 667 MHz (secondo me pure qualcosa di più perchè 337,5*2=675 )
                Ok, grazie ancora....
                Ultima domanda: Se per ipotesi togliessi un banco di ram, oltre a dimezzarsi la memoria, si dimezzerebbe anche la frequenza??
                p.s.= scusa il disturbo, ma sono molto curioso
                  figurati... mi fa piacere rendermi utile quando sono in grado
                  se togli un banco di ram la frequenza di funzionamento rimane la stessa... però perderai un po' di velocità generale del pc perchè avrai meno ram e un po' di reattività perchè eliminando il dual channel le operazioni da svolgere sulla ram saranno più lente
                    Perfetto... Ora è tutto chiaro
                    Grazie mille e.... troppo gentile
