Aiuto, schemata anomala nel caricamento del sistema operativo..........
  • Aiuto, schemata anomala nel caricamento del sistema operativo..........
    ho bisogno delle vostre menti informatiche!
    mi spego,
    preaticamnete sta mattina accendo il pc e tutto ok, si avvia normalmente, arriva al desktop con tutte le icone, insomma tutto ok, oggi pomeriggio riaccendo il pc e sorpresa, alla prima schermata di caricamento mi da questa bella cosa!!!! (quella serchiata in rosso!) cliccate sull'immagine...
    praticamente il pc dopo che ha letto la sequenza di lettura del sistema operativo per il caricamento cioč hdd, poi lettore poi floppy,ň, da questa scritta:
    CMOS checksum error - Defaults loaded
    poi in basso mette la scritta press F1 to continue, DEL to enter SETUP
    appena vista questa cosa di istinto ho spinto F1 e il pc ha caricato la seconda pagina co tutti i dati, poi č venuta fuori una schermata di non so cosa, come un programma, poi ha continuato a caricare il sistema operativo, e continua a funzionare normalmente.
    allora i sopno insospettito e quindi ho detto, non č che ci sia la batteria da cambiare, dato che mi sono accorto che l'ora e la data erano state resettate, quindi mi sono armato di batteria e cacciavite ho aperto il case e ho sostituito la batteria. al momento della riaccensione mi dava questo problema come vi ho descritto sopra.
    prima perň di cambiare la batteria ho fatto una prova, spegnendo il pc e lasciando la ciabatta a interruttore accesa, e quando l'ho riaccesa mi dava solo la schermata di uqella specie di programma o altro che non so che sia! poi doop ho fatto il tentativo della batteria. ora vi sto scrivendo con lo stesso pc dopo aver sostituito la batteria(la batteria intendo la pila a pastiglia che c'č sulla scheda madre!)
    vi chiedo di darmi consigli su cosa fare e cosa possa essere!
    grazie in anticipo!!!
    [CLUB] FIERO DI ESSERE ITALIANO
    [socio n°30] PUNTAROLO EVO
    Punto Racing Club su Elaborare N° 15
    FIAT PUNTO CABRIO R-EVO
    Re: Aiuto, schemata anomala nel caricamento del sistema operativo..........
    ha ricontrato un errore nei settaggi del bios e ti ha caricato queli precaricati, entra nel bios premendo DEL (ovvero canc) e dal bios fai save&exit, dovrebbe sparire
    Originariamente inviato da curelin23
    e devi vedere ruggero che si mette a fare "punto gt punto gt punto gt!!" quando in salita deve sorpassare qualcuno e non ce la fa
      e se non dovesse farlo.....
        povera scheda madre
        [RIGHT]Quando il culo tuona, la salute č buona...
          prova ad entrare nella bois e a fare quello che ha scritto testamenT..
          controlla pure la batteira se č carica
          fai caso se ora e data (nella bois) sono corretti
          La vera fonte della giovinezza e' avere una mente porca.
            allora ho sostituito la batteria tampone e quando ho riacceso l'ora era sballata,l'ho sistemata da pc avviato senza entrare nel bios, e poi ho spento e riaceso, ora l'ora č ok, ma mi rimane quella schemata. proverň a spegnere e entrare nel bio sta sera!
            grazie per adesso dei consigli!
              Cambia l'ora e la data nel bios, imposta i settaggi di defaul, salva ed esci
              La vita e i sogno sono fogli dello stesso libro. Leggerli in ordine č vivere. Sfogliarli a caso č sognare
