io circa un mese fa ho preso il vh226h, piuttosto caruccio.
Se ne parla molto sul hwupgrade, basta che fai una ricerca su google e c'è l'intera discussione.
Il monitor soffre un po' di backlight bleeding, nn ha la selezione automatica della sorgente (vga, dvi o hdmi).
Inoltre un difetto che io gli trovo è la presa per le cuffie che è troppo nascosta per essere usata facilmente, quindi eventuali cuffie (se le usi) le devi attaccare direttamente al pc (anche meglio).
Per il resto mi ci trovo da favola
Io ho collegato il pc in dvi e la xbox in hdmi, porta vga libera
O o /Ż/______________________________/ |IM A FIRIN MAH LAZOR BLAAAAAAAAAAARGHH!!!! \_\ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ\
bene o male anche il mio samsung lo fà quindi per il 24 che mi dici?
il 24 nn lo conosco ma dovrebbe essere più o meno simile, dal sito della asus vedo che ha un miglior contrasto (20.000 invece di 12.000) il tempo di risposta è di 5ms contro i 2ms (gray to gray) del 22 pollici, inoltre il 24 dovrebbe avere in più: Audio Output: SPDIF.
