Problema con svchost.exe e cpu al 100%
  • Problema con svchost.exe e cpu al 100%
    Ho questo problema con il portatile: dopo qualche minuto dall'avvio sento il pc rallentare pesantemente e dal task manager vedo che in esecuzione c'è svchost.exe all'apogeo del suo utilizzo con 100% della cpu applicata.
    Se provo a terminarlo mi si apre una finestrella dicendo che entro 40 secondi il pc verrà spento perchè ho terminato un'applicazione importante.
    Scansionato con Kaspersky e niente, provato a disabilitare gli aggiornamenti automatici e niente, provato a scaricare la patch che consigliano per evitare conflitti tra microsoft e windows update ma non va perchè è per windows service pack 2 e non per il 3.
    Che mi consigliate di fare?
    Mister, Noi trattiamo piombo.
    Re: Problema con svchost.exe e cpu al 100%
    svchost.exe
    quanti ne hai di questi processi??
    CIOCIAR STAIL® A.C.I.D.A. Associazione Contro I Dossi Artificiali Socio #52
    Originariamente inviato da lancievolution
    .ricorda "conquista la ragazza e avrai vinto la battaglia,conquista l'amica e avrai vinto la guerra"
    VoI Ke NN BaLlAtE nN SeNtItE nN CaPiTe, GiUdICaTe SoLtAnTo K Nn sIaMo SeRi CoMe VoI, LaScIaTe Lo SpAzIo.. Lo SpAzIo X BaLlArE...
      elenca le caratteristiche del pc
      Enthusiast User®
      Elettronica sui motori? Q.B.!
        Risolto, o almeno credo.
        Ho scaricato un programmino di nod32 che mi ha individuato e cancellato un worm, tale Nachi.A
        Adesso sembra tutto tornato alla normalità. Speriamo duri
          svchost.exe oltre ad essere un processo di Win a volte nasconde virus... fai una scansione in mod. provvisoria
            Il problema si ripresenta ma solo e sempre con un utente. Con l'altro utente assolutamente anche dopo ore di utilizzo non succede.
            Provato a scansionare con Kaspersky in modalità provvisoria e non risulta niente, provato con combofix ma niente.
            Ho un programmino che rileva 3 processi svchost.exe sospetti solo che non so come eliminarli dato che non mi da nessuna indicazione su dove sono e visto che gli antivirus non rilevano niente.
            Il computer è un portatile Hp 550 (Xp Sp3 con tutti gli aggiornamenti regolarmente installati), caratteristiche qui:
            [SPOILER]HP 550 - Celeron M 530 1.73 GHz - 15.4" TFT
            Dimensioni (LxPxH)
            35.8 cm x 22.7 cm x 3.2 cm
            Peso
            2.5 kg
            Localizzazione
            Italiano / Italia
            Tipo di sistema
            Notebook
            Dispositivi incorporati
            Altoparlante, antenna wireless LAN
            Processore
            Intel Celeron M 530 / 1.73 GHz
            Memoria cache
            1 MB - L2
            RAM
            1 GB (installati) / 4 GB (max) - DDR2 SDRAM ( 1 x 1 GB )
            Disco rigido
            120 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
            Memorizzazione ottica
            DVD±RW (+R due livelli) / DVD-RAM - integrata con LightScribe Technology
            Schermo
            15.4" TFT 1280 x 800 ( WXGA ) - BrightView
            Controller grafico
            Intel GMA X3100
            Controller grafico
            Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0
            Tecnologia di allocazione memoria
            Uscita audio
            Scheda audio
            Telecom
            Fax / modem - 56 Kbps
            Networking
            Scheda di rete - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
            Dispositivo di input
            Tastiera, touchpad
            Batteria
            Ioni di litio
            Durata (max)
            4.5 ora/e
            Sistema operativo
            Microsoft Windows Vista Home Basic
            Standard ambientali
            , EPEAT Silver
            Generale
            Tipo di sistema
            Notebook
            Dispositivi integrati
            Larghezza
            35.8 cm
            Profondità
            22.7 cm
            Altezza
            3.2 cm
            Peso
            2.5 kg
            Localizzazione
            Italiano / Italia
            Processore
            Processore
            Calcolo a 64 bit
            Velocità bus dati
            533 MHz
            Memoria cache
            Tipo
            L2
            Dim. installata
            1 MB
            RAM
            Memoria installata
            1 GB / 4 GB (max)
            Tecnologia
            DDR2 SDRAM
            Fattore di forma
            SO-DIMM 200 pin
            Caratteristiche configurazione
            1 x 1 GB
            Storage controller
            Tipo
            Serial ATA
            Interfaccia Serial ATA
            Serial ATA-150
            Memoria
            Disco rigido
            Tipo
            Velocità di lettura
            24x (CD) / 8x (DVD)
            Velocità di scrittura
            24x (CD) / 8x (DVD±R) / 2.4x (DVD+R DL)
            Velocità di riscrittura
            10x (CD) / 4x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM)
            Tecnologia etichettatura dischi
            Schermo
            Tipo schermo
            15.4" TFT
            Risoluzione max
            1280 x 800 ( WXGA )
            Widescreen Display
            Caratteristiche
            BrightView
            Video
            Processore grafico / fornitore
            Dimensioni max RAM assegnata
            384 MB
            Audio
            Uscita audio
            Scheda audio
            Audio Codec
            AD1981HD
            Standard di conformità
            Sound Blaster Pro, High Definition Audio
            Dispositivi di input
            Tipo
            Tastiera, touchpad
            Telecom
            Modem
            Fax / modem
            Velocità max trasferimento
            56 Kbps
            Protocolli e specifiche
            ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU V.80
            Networking
            Networking
            Scheda di rete
            Wireless LAN supportata
            Data Link Protocol
            IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.11b, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g
            Espansione/connettività
            Slot di espansione totali (liberi)
            1 ( 1 ) x ExpressCard/54 ¦ 2 memoria - SO DIMM 200 pin
            Interfacce
            3 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin ¦ 1 x Audio - uscita linea/cuffie - jack stereo da 3,5 mm ¦ 1 x display / video - VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) ¦ 1 x microfono - input - jack da 3,5 mm ¦ 1 x modem - linea telefonica - RJ-11 ¦ 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
            Miscellanea
            Caratteristiche
            Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente), password di sistema, password all'accensione, DriveLock, allarme cambio memorie
            ACPI, CE, UL, GOST, SABS, CCC, FCC
            Alimentazione
            Dispositivi di alimentazione
            Esterno
            Batteria
            Tecnologia
            6 celle Ioni di litio
            Qt. installata
            1
            Capacità
            47 Wh
            Durata (max)
            4.5 ora/e
            Sistema operativo / Software
            SO in dotazione
            Software
            Adobe Acrobat Reader, Synaptics Touchpad Driver, InterVideo WinDVD 8 SE, HP Help and Support Center, McAfee Total Protection for Small Business (60 giorni di prova)
            Standard ambientali
            Certificazione EPEAT
            EPEAT Silver
            Parametri ambientali
            Temperatura min esercizio
            5 ºC
            Temperatura max esercizio
            35 ºC
            Umidità ambiente operativo
            10 - 90%
            Tolleranza agli urti
            125 g @ impulso semionda sinusoidale 2 ms (operativo) / 200 g @ impulso semionda sinusoidale 2 ms (non operativo)
            Tolleranza alle vibrazioni
            0.75 g @ RMS (casuale) (operativo) / 1.5 g @ RMS (casuale) (non operativo)[/SPOILER]
              auhauhah anche gli ingombri , comunque se hai risolto ok era quel worm
              controlla sempre se sono processi "sconosciuti" aperti dall' "utente" che sono quelli di solito dove si nascondono i virus...
              Enthusiast User®
                ti consiglio una scansione online con
                http://www.eset.com/online-scanner
                http://www.bitdefender.com/scanner/online/free.html
                molto potenti te li consiglio.
