problema bastardo scheda di rete aiutone!!!
  • problema bastardo scheda di rete aiutone!!!
    help raga!
    scheda di rete teredo tunnelin su win7 professional 32...
    appare errore 10
    ho inserito un antenna wifi ma non vedo nulla sulla connessione wireless
    i driver non li trovo da nessuna parte!!!li mortacci della microsoft e bill gates
    allora:
    non la devo disabilitare perchè mi serve!!!mi serve attiva e funzionante perchè non mi vede questa antenna wireless mentre gli altri pc si...probabilmente è per questo errore 10 giusto???
    COME KAZZ LO RISOLVO????
    grazie a tutti!
    Re: problema bastardo scheda di rete aiutone!!!
    Vai nelle proprieta' della scheda e disabilita il protocollo ipv6, dovrebbe risolvere.
    S.S.S.
      no perchè nelle proprietà della scheda appare errore 10 e basta....
        Originariamente inviato da Alex Tigra Visualizza il messaggio
        help raga!
        appare errore 10
        allora:
        grazie a tutti!
        ma ..... i driver di cosa non trovi???? domanda stupida: hai installato i driver della antenna wifi? insieme ad essa dovrebbe esserci un dischetto con i driver..... di che marca è????
          Teredo Tunneling non e' la scheda di rete, ma una "pseudo interfaccia" per gstire il protocollo ipv6.
          la scheda di rete si chiamera' ad esempio "atheros wi-fi" o qualche nome simile. E' da li che devi togliere la spunta su ipv6.
          Oppure tasto destro->disabilita.
          Riavvia.
          Senno' c'e' un altro sistema ma piu' incasinato, in ogni caso non penso che ti serva tale protocollo quindi eliminalo pure.
          Ultima modifica di Diablo; 23-01-2011, 23:29.
          S.S.S.
            risolto grazie a tutti
