raffreddamento a liquido
  • raffreddamento a liquido
    domanda da ignorante... ho visto il sistema CORSAIR Hydro Series H60 c'è una piastra che va messa sulla cpu e un radiatore con la ventola per il raffreddamento... credo... ma non ci vorrebbe anche una pompetta per la circolazione del liquido e un circuito di controllo della temperatura per modificare la portata ????
    mio mercatino: http://www.elaborare.info/forum/vbul...0#post13103770
    Alpine 9855
    FA: W600+M35neo+MM1
    Ampli FA: PPI A600.2 + Abola Synthesis
    Sub: F12 Vipera
    Ampli Sub: HCCA 250 Digital Reference
    Re: raffreddamento a liquido
    la pompa c'e' sempre ma e' piccola
    http://www.madshrimps.be/articles/ar...#axzz1MmlSmrkp
    di solito non sono previsti "variatori" sulla pompa, piuttosto la ventola da mettere sul radiatore puo' essere termoregolata, ma la pompa gira sempre allo stesso regime.
      quei kit lì servono solo per dire che hai il raffreddamento a liquido ... ul qualsiasi OTTIMO dissipatore ad aria li eguaglia se non li supera in prestazioni ...
      ... se vuoi andare SERIAMENTE a liquido armati di un KIT entry level della Ybris (oltretutto Italianissimo) e allora sì che vedi la differenza ...
      ... lo dico sia da Ex possessore di un KIT "Farlocco" sia da possessore di un KIT CPU+GPU+ Radiatore triplo Ybris ...
      ... ovviamente il prezzo non è paragonabile ...
        quoto LUKE73, sono solo degli acchiappa polli quei sistemi. un buon raffreddamento a liquido parte da un radiatore da almeno 24cm e una pompa decente. per me sono soldi spesi male.
        qual'e' il miglior motore del mondo??? semplice! la vagina:
        la si fa partire con un dito,si auto lubrifica,si adatta alla larghezza di qualsiasi pistone e una volta al mese si cambia l'olio da sola.
          Intel quadcore Q6600 overcloccato a 3.06 ghz per core..
          Raffreddamento a liquido Thermaltake big water con Volcano 775 , temperature (media) con Crysis 2 52°, temp. stanza 25°, IDLE 27°
          Con dissy stock, temperature (media) con Crysis 2 58°, temp. stanza 25°, IDLE 30°
          Cabinet Thermaltake Sword M , quindi con un bel cabinet areato vado poco più su del liquido... per carità come diceva Luke il thermaltake sarà anche una cioffeca, ma dal dissy stock non mi aspettavo queste prestazioni, ora della fine ho venduto tutto il kit del liquido cosi ho anche una rogna in meno..
          Ultima modifica di Reptile; 08-06-2011, 10:56.
            Originariamente inviato da Reptile Visualizza il messaggio
            ... Intel Core2 Extreme QX9650 overcloccato a 3,4 x core ...
            ... Waterblock CPU Ybris "Leviathan K11" Lev.1 ...
            ... Waterblock GPU Ybris K5 ...
            ... Pompa Swiftech MPC655 ...
            ... radiatore triplo ...
            ... Temperatura stanza 23° ... T Idle 28° ... T full 34° ...
              Originariamente inviato da luke73 Visualizza il messaggio
              da qua si capisce quanto Tt faccia schifo
                Miseria
                  Io houn Phenom X6 da 3.0Ghz da raffreddare, consigli?
                  Japanese & American cars lovers, user and abuser...
                  www . dkimport . com
                    Originariamente inviato da DKImport Visualizza il messaggio
                    Oggi mi arriva il noctua nh-d14... ti dirò come va... l'unico neo è che è un mostro e ci vuol un case piuttosto largo per poterlo montare
