UPS quale scegliere
    Re: UPS quale scegliere
    Originariamente inviato da Reptile Visualizza il messaggio
    innanzitutto che laurea hai ?
    A parte che non ho capito perchè ti registri e poi apri queste discussioni...
    se non ti interessa nessuno ti obbliga a leggere,
    sul forum ci sono 1000 discussioni molto più interessanti.
    comunque, hai scritto parecchie "strunzate" , questa è una di quelle..
    ...io ci lavoro con gli UPS e gli online arrivano anche ad un'efficenza del 92% con fattore di potenza di uscita 0,9... comunque continuerò a leggere questo tread che voglio vedere cosa esce fuori...
    le "strunzate" le hai scritte solo tu e te lo dimostro :
    alcuni online-puri (doppia conversione) con batteria ad alto voltaggio
    possono oltrepassare il 90% ma solo a pieno carico.(vedi grafici APC)
    ma il pieno carico è una condizione poco utilizzata, sia perchè "scanna"
    inutilmente l'inverter, sia perchè in ambito domestico (PC o TV) l'assorbimento è molto variabile.
    Ma.. HAI letto la mia risposta o hai fatto finta di non vederla ? Cosa vuoi far vedere con quei screen ?
    ho letto la tua risposta ? sinceramente le provocazioni non mi interessano.
    io i miei problemi personali non li vengo a sfogare sul forum
    e chi parla di sistemi industriali ? Li ho mai accennati ?
    infatti, chi non ha sotto la TV un UPS online da 50Kg ?
    Io ti parlo di un UPS da 1KVA a 3KVA ONLINE con efficenza da 92% ... Vuoi che ti posto anch'io forme d'onda ?
    modello ? tipo ? voltaggio batterie ? o aria fritta ?
    E giusto per la cronaca il rendimento dei transformerless (magari non sai cosa vuol dire = senza transformatore ) è di gran lunga più elevato di quelli con transformatore... E i sistemi a transformatore "piccoli" fino a 5KVA fanno schifo come forme d'onda, disturbi buttati nella rete e sbalzi dati da loro stessi..
    e quì scrivi un altra stupidaggine, il trasformatore è una macchina
    molto efficente 98..99% ed a differenza di mosfet o igbt
    non ha bisogno di nessun dissipatore attivo.
    (tranne i trasformatori di linea, ma questo è un altro discorso)
    Ripeto per l'ennesima volta, gli ups online-puri in ambito domestico
    non mi interessano, non solo per l'efficenza massima teorica
    ma soprattutto per i seguenti motivi :
    - peso maggiore rispetto ai line-interactive,
    - costo maggiore rispetto ai line-interactive,
    - ingombro maggiore rispetto ai line-interactive,
    - inverter sempre in funzione
    - rumore elettroventole e semiconduttori
    - dissipazione costante di potenza
    - scaldano di più rispetto ai line-interactive,
    a parte casi particolari, dove effettivamente c'è bisogno
    della purezza dell' alimentazione,
    in ambito domestico il doppia conversione è praticamente superfluo.
      ADURI non te la prendere, ma attratto dal titolo sono entrato anch'io in questo 3d (forse anche prima di Reptile) e sinceramente è stato anche il mio di primo pensiero... cos'era questa disamina sugli UPS... sul sito di EE...
      Ultima modifica di UcicC; 17-11-2013, 13:12.
      PGT -> FRS -> ICD -> 5A -> PTDI -> UP
        Originariamente inviato da ADURI Visualizza il messaggio
        tieni, ti lascio questo link e poi non scrivo più , tanto non serve.
        http://www.riello-ups.it/products/1-...dual-low-power
        Buona giornata.
          bene bene, l'ups più piccolo 1000VA utilizza il pacco batterie da 36V
          e nel funzionamento doppia conversione riporta il dato di 92% senza specificare altro.
          Presumibilmente questa efficenza AC to AC è solo in particolari condizioni di funzionamento.
          APC invece pubblica il grafico completo, dove si vede bene che l'efficenza massima si raggiunge
          solo olte il 60% del carico nominale.
          http://www.apc.com/products/resource...u=SURTD3000XLI
          ora colleghiamo l'UPS double conversion al PC di casa + monitor LCD da 22 che consumano circa 300VA,
          cioè il 30% di 1000VA ecco allora che l'efficenza scende all' 87%
          ma in ogni caso si parla di sistemi costosi, con batterie ad alto voltaggio (36..72V),
          dedicati all' ambito professionale/industriale (e lo dicono anche nella presentazione del prodotto)
          che per l'utilizzo domestico sono evidentemente sprecati.
          Buona giornata.
          Grazie, altrettanto !
