Cambio Cpu su portatile del 2009
  • Cambio Cpu su portatile del 2009
    Salve ragazzi!
    Posseggo un portatile Toshiba Satellite L300-1DN con le seguenti caratteristiche
    http://www.toshiba.it/discontinued-p...lite-l300-1dn/
    Cpu intel Pentium dual T3400 2.16 ghz
    Ram 3 GB DDR2
    GMA4500M intel integrata scheda video
    HD 250Gb
    Windows Xp SP3
    Premetto che l'ho ben settato e mi trovo bene per le normali operazioni (internet, office e qualche gioco di qualche annetto fa).
    Vorrei cambiare il processore con uno più potente sopportabile dalla mia scheda madre (Socket P). Dopo alcune ricerche ho visto che per il mio portatile ci sarebbe la Cpu della stessa famiglia (la più recente...) cioè la T4500 (in rete si trova a costi davvero modici....) che ha in più una frequenza maggiore (2.3 ghz) è un front bus leggermente superiore (da 664Mhz a 800 mhz).
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...icroprocessors
    Cpu T4500 Penryn
    http://ark.intel.com/products/42925
    Cpu t3400 Merom (attualmente montata)
    http://ark.intel.com/products/35583
    Chipset sono GM45
    http://www.intel.com/Products/Notebo...5-overview.htm
    PM45
    Socket P
    https://it.wikipedia.org/wiki/Socket_P
    La scheda madre supportate tale "bus" anche se sisoftsandra mi dice 800 mhz e il sito dei chipset fino a 1066 mhz... (ho già aggiornato il bios all'ultima versione disponibile tra l'altro... questa è l'analisi di Sisofsandra
    SiSoftware Sandra
    Sistema
    Produttore : Toshiba
    Modello : Satellite L300
    Famiglia : Intel_Mobile
    Versione : PSLB8E-05V009IT
    Numero Seriale : 5935*****
    Numero SKU : Montevina_Fab
    Chassis
    Tipo : Notebook
    Può essere lock : No
    Versione : Chassis Version
    Stato Linea : 1
    Numero Seriale : Chassis Se***********
    Tag Asset : No Asset Tag
    Stato Boot-up : Sicuro
    Stato Alimentazione : Sicuro
    Stato Temperatura : Sicuro
    Stato Protezione : Interfaccia Esterna Bloccata
    Mainboard
    Supporto MP : No
    Modello : Portable PC
    Tipo : Mainboard
    Versione : Base Board Version
    Numero Seriale : Base Board S************
    Tag Asset : Base Board Asset Tag
    Posizione nello Chassis : Base Board Chassis Location
    Proprietà Mainboard di Sistema
    Rimovibile : No
    Sostituibile : Sì
    Hot Swap (Sostituzione a caldo) : No
    Chipset
    Modello : Toshiba GM45/PM45 Mobile Controller Hub
    Nome Periferica (OEM) : Intel GM45/PM45 Mobile Controller Hub
    Revisione : D1
    Bus : Intel AGTL+
    Canali FSB Indipendenti : 1
    Velocità Front Side Bus (FSB) : 4x 166MHz (664MHz)
    Velocità Massima FSB : 4x 200MHz (800MHz)
    Ampiezza : 64-bit
    Stadi Pipeline I/O : Richieste 12
    Bandwidth Bus Massima : 5.19GB/s
    Potenza Massima : 12.000W
    Interfaccia Hub Chipset 1
    Tipo : DMI
    Versione : 1.00
    Numero di Porte : 4
    Ampiezza In/Out : 4-bit / 4-bit
    Stampa in Duplex : Sì
    Moltiplicatore : 3x
    Velocità : 100MHz
    Banchi di Memoria Logici/Chipset
    Banco 0 : 1GB DDR2 SO-DIMM 5-5-5-15 4-20-4-2 1T
    Banco 1 : 1GB DDR2 SO-DIMM 5-5-5-15 4-20-4-2 1T
    Banco 2 : 512MB DDR2 SO-DIMM 5-5-5-15 4-20-4-2 1T
    Banco 3 : 512MB DDR2 SO-DIMM 5-5-5-15 4-20-4-2 1T
    Memoria Condivisa : 128MB
    Memoria Massima : 8GB
    Memorie Supportate : DDR2 DDR3 SO-DIMM
    Canali : 2
    Ampiezza : 128-bit
    Velocità Bus di Memoria : 2x 332MHz (664MHz)
    Velocità Massima Memorie : 2x 400MHz (800MHz)
    Moltiplicatore : 2x
    Frequenza di Aggiornamento : 8µs
    Bandwidth Bus Memoria Massima : 10.38GB/s
    APIC 1
    Versione : 2.00
    Moltiplicatore : 1/2x
    Interrupt Massimi : 24
    Gestore IRQ Avanzato : Sì
    Supporto Avanzato : Sì
    Modulo di Memoria
    Produttore : Samsung
    Modello : M4 70T5663QZ3-CF7
    Numero Seriale : 9466****
    Tipo : 2GB DDR2 SO-DIMM
    Tecnologia : 16x(128Mx8)
    Velocità : PC2-6400U DDR2-800
    Timing Monitor Standard : 5-6-6-18 3-24-6-3
    Versione : 1.02
    Data di Produzione : giovedì 15 gennaio 2009
    Linea DC - Memo : 1.800V
    Impostazione Timing @ 400MHz : 5-6-6-18 3-24-6-3
    Impostazione Timing @ 333MHz : 4-5-5-15 3-20-5-3
    Modulo di Memoria
    Modello : M4 70T2864QZ3-CF7
    Numero Seriale : 7699****
    Tipo : 1GB DDR2 SO-DIMM
    Tecnologia : 8x(64Mx16)
    Timing Monitor Standard : 5-6-6-18 4-24-6-3
    Versione : 1.02
    Data di Produzione : giovedì 7 maggio 2009
    Impostazione Timing @ 400MHz : 5-6-6-18 4-24-6-3
    Monitor Ambientale
    Modello : 4쀀ਫ਼E PA3534U-1BRS BAT
    Supporto Specifico Mainboard : No
    Monitor Ambientale
    Modello : Intel Core CPU [P1, C2, T2]
    Versione : 15.13
    Sensori di Temperatura
    Temperatura CPU : 51.00°C
    Sensori di Voltaggio
    Linea DC CPU : 1.250V
    Linea DC - Batteria : 11.100V
    Sensori Capacità
    Capacita' UPS/Batteria : 1.58Wh
    Bus di Sistema su Hub 1
    Versione : 2.30
    Bus di Sistema 0 : PCI
    Bus di Sistema 2 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
    Bus di Sistema 3 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
    Bus di Sistema 4 : PCI66
    Bus di Sistema 6 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
    Controller LPC Hub 1
    Modello : Toshiba (ICH9M) LPC Interface Controller
    Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9M) LPC Interface Controller
    Revisione : A4
    ACPI Power Management Attivato : Sì
    Supporto per Modalità TCO Avanzata : Sì
    Modalità TCO Avanzata Abilitata : No
    Temporizzatori ad elevata precisione abilitati : Sì
    Numero di temporizzatori ad elevata precisione : 4
    System Timer : 14.32MHz
    Modalità Delayed Transaction Attivata : Sì
    Controller Legacy LPC 1
    Tipo : Winbond WPCE775LA
    Versione : 0.11
    Periferiche Attive (totale) : 3 Unità
    Controller Disco
    Modello : Toshiba (ICH9) Mobile 2 port Serial ATA Storage Controller 1
    Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9) Mobile 2 port Serial ATA Storage Controller 1
    Interfaccia : SATA
    Revisione : A4
    Modalità SATA Supportata : G2 / SATA300
    Mobile : Sì
    Canali : 1
    Canali Utilizzati : 1, 100%
    Porta : G2 / SATA300
    Controller Disco
    Modello : Toshiba (ICH9) Mobile 2 port Serial ATA Storage Controller 2
    Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9) Mobile 2 port Serial ATA Storage Controller 2
    Interfaccia : SATA
    Revisione : A4
    Mobile : Sì
    Canali : 1
    Periferica Audio
    Modello : Toshiba (ICH9) HD Audio Controller
    Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9) HD Audio Controller
    Revisione : A4
    Tipo : Audio HD (Alta Definizione)
    Versione : 1.00
    Numero Flussi In / Out / Bidirezionali : 4 / 4 / 0
    Mumero Flussi SDO : 1
    Codec Audio
    Modello : Realtek Semi High Definition Audio
    Revisione : A2
    Versione : 1.00
    Canali Audio : 6
    Codec Audio
    Modello : Lucent/Agere Systems (Was: AT&T MicroElectronics) HDA softmodem
    Revisione : A1
    Versione : 1.00
    Controller USB 1
    Modello : Toshiba (ICH9) USB Universal Host Controller
    Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9) USB Universal Host Controller
    Revisione : A4
    Versione : 1.10
    Interfaccia : UHCI
    Canali : 2
    Velocità : 48MHz
    Velocità Supportate : Bassa (1.5Mbps) Completo (12Mbps)
    Emulazione Legacy Attivata : No
    Controller USB 2
    Revisione : A4
    Versione : 1.10
    Interfaccia : UHCI
    Canali : 2
    Velocità : 48MHz
    Controller USB 3
    Modello : Toshiba (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
    Nome Periferica (OEM) : Intel (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
    Revisione : A4
    Versione : 2.00
    Specification : 1.00
    Interfaccia : EHCI
    Canali : 4
    Controller Secondari : 2
    Velocità Supportate : Bassa (1.5Mbps) Completo (12Mbps) Alta (480Mbps)
    Indirizzamento Supportato : 64-bit
    Controller USB 4
    Revisione : A4
    Versione : 1.10
    Interfaccia : UHCI
    Canali : 2
    Velocità : 48MHz
    Controller USB 5
    Revisione : A4
    Versione : 1.10
    Interfaccia : UHCI
    Canali : 2
    Velocità : 48MHz
    Controller USB 6
    Revisione : A4
    Versione : 1.10
    Interfaccia : UHCI
    Canali : 2
    Velocità : 48MHz
    Controller USB 7
    Revisione : A4
    Versione : 1.10
    Interfaccia : UHCI
    Canali : 2
    Velocità : 48MHz
    Controller USB 8
    Revisione : A4
    Versione : 2.00
    Interfaccia : EHCI
    Canali : 8
    Controller Secondari : 4
    Controller di Sistema SMBus 1
    Modello : Intel ICH SMBus
    Versione : 0.03
    Specification : 2.00
    Modalità TCO Avanzata Abilitata : Sì
    Periferica Slave Attivata : Sì
    Supporto PEC : Sì
    Velocità : 100kHz
    Slot di Espansione
    J6B2 : PCIe x16 PME Hot-Plug Disponibile
    J6B1 : PCIe x1 PME Hot-Plug Disponibile
    J6C2 (1h) : PCIe x1 PME Hot-Plug Disponibile
    J7B1 (2h) : PCIe x1 PME Hot-Plug Disponibile
    J8B3 (3h) : PCIe x1 PME Hot-Plug Disponibile
    J8D1 (4h) : PCIe x1 PME Hot-Plug Disponibile
    La domanda è che si può fare il cambio? dovrei farcela a supportare tale cpu? per il socket P esistono processori per notebook migliori della T4500?
    Ultima modifica di zeroes; 22-11-2015, 16:48.
    Re: Cambio Cpu su portatile del 2009
    Penso che la cpu sia l 'ultimo dei problemi del tuo hardware
    Tra HD e gpu e' l 'obsolete windows xp sp3 sei messo malino.
    Per prima cosa sostituirei l' hd con un ssd drive moooooolto piu' performante, poi passerei ad una distro Linux oppure a windows 10 in dual boot.
      Quando l'ho comprato aveva Vista.... e poi ho scelto di passare a Xp anziché Seven per tutta una serie di motivi. Ancora adesso Xp mi va benissimo, snello, veloce e funzionante (ho gli aggiornamenti per la sicurezza fino al 2019..) e non sento alcun bisogno di passare a Seven (il cui unico vantaggio sarebbe la DX10 che può sopportare la scheda video... ma poi che me ne faccio se i giochi in DX10 hanno requisiti minimi un filo sopra il mio sistema globale?) o peggio quella ciofeca di Win8/10. La GPU è un obbrobrio lo so ma ho giocato decentemente ad esempio a Batman Arkam Asylum, PES2013 e Tomb Rider 2013 .... Insomma la CPU in questione che si trova a 10-20 euro funzionerebbe? il passo successivo sarebbe mettere nel caso 4gb di Ram in DDR3.... vorrei solo un pò più di potenza...
      Ultima modifica di zeroes; 22-11-2015, 19:01.
        anche nel caso monta e funziona tutto al 100%, non penso vari minimamente le prestazioni .......
        Ma come suggerito sopra anche nel caso montassi una CPU che rende il doppio hai molti altri coni di bottiglia.
        Se ti funziona tutto così non cambiare nulla,risparmia soldi per il prossimo PC.
          Certo non diventa come una I7.... d'altronde l'obiettivo non è quello, ma se una cpu mi costa 10-20 euro non è che vado in bancarotta.... avrò comunque un miglioramento seppur minimo.
            miglioramento,sempre se funziona, solo su carta, come dare un cv a 5201 giri alla tua mk3 ........il miglioramento c'è,ma del tutto inavvertibile.
              Ti ripeto che se cambi la cpu nell' uso quotidiano non noti nessun miglioramento...mentre la scheda madre non supporta ram ddr3 ma dovrestin accontentarti di 2 banchi da 2gb ddr2 cosi da poter sfruttare il dual channel.
              Ribadisco il consiglio...butta l' hard disck meccanico e montagli una ssd drive sata2 anche da 32gb e poi vedi la differenza !
              Ultima modifica di peg; 23-11-2015, 10:31.
                Di certo non vado sulla luna.... comunque le memorie supportate sono anche DDR3 (come dice sisoftsandra) . A parte che i chipset GM45 supportano al massimo un QX9300 cioè un quadcore a 1066mhz di bus (troppo costoso... oltre 120-130 dollari).... ma poi non so se il bios abiliti tale FSB... e quindi se mi voglio fermare a 800mhzil migliore è il T6670 che ha 2mb di cache rispetto all'1mb del mio. Ora è questione di soldi e quest'ultimo si trova a 10-12 dollari e io non voglio spendere di più. E' solo un'affinamento. Detto questo mi chiedo perchè cpuz mi dice che il chipset è il gl40 che è appunto fermo a 800mhz di bus. Una domanda stupida.... a livello prestazionale è meglio un banco da 4gb o due a 2GB supponendo siano uguali a livello di caratteristiche?
                  2 banchi di ram is mejo che uan...perchè lavorano in dual channel
                  Il resto fai un po tu io non ci investirei neanche il tempo su quella macchina ....senza offesa per come uso io il pc è anche troppo all' avanguardia
                  Ultima modifica di peg; 23-11-2015, 21:17.
                    Capisco.... beh si , tieni presente che l'obiettivo non è stravolgere una macchina del 2009 ma solo "ottimizzare" con pochissimi euro. Personalmente il mio "bidone" va almeno quanto di alcuni portatili da 300 euro attualmente in vendita .
