Distanziali da 3cm.Rovinano i cuscinetti?
  • #21
    Re: Distanziali da 3cm.Rovinano i cuscinetti?
    gran bella lezioncina ragazzi....niente da dire...
    Quindi mettere i distanziali serve solo a fare gli sboroni?
    • #22
      Originariamente inviato da oriTDI
      non per forza...
      si usano anche per regolazioni di fino..
      ma adattando tutto tutto il resto pero'....
      NEW tanto il sottosterzo č di casa ( Ice71 ) NEW
      NEW Occhio a quando sviti... č PERICOLO !!!!!!!!!!! ( Artista da strada) NEW
      NEW da IL SOLE 24 ORE: la meccanica traina l'italia, e siamo a + 30%...ERA ORA !!!( noto brigatista lecchese ) NEW
      TU MI DAI POCO PANE... E IO TI PORTO LI PUORCI STRADA STRADA (E. Biondi)
      VAI VAI VAIII...EERGASTOLANO BBBASTARDO!! (Don Daniel)
      Ma farŕ casino?? Caxxo secondo me ci arrestano, lasciala scaldare e poi vedi,scende la VECCHIA !!! (Al\lupo)
      • #23
        Io non credo, tanto che in molte vetture che si differenziano dalle versioni base si opera un allargamento di carreggiata, ma č un intervento raggiunto con la riprogettazione delle geometrie e soprattutto con l'utilizzo di bracci delle sospensioni piů lunghi e cerniere di aggancio degli ammortizzatori ai bracci proporzionalmente piů vicine al asse dei cuscinetti e dunque ruote..
        Tre centimentri di distanziale significa spostare fuori dall'asse del cuscinetto la spinta verso il basso esercitata dal peso della macchina e sollecitazioni varie, questo comporta che il cuscinetto non solo opporrŕ una resistenza verticale alle forze sopra descritte, ma fungerŕ anche da leva resistendo a forze di taglio..
        Detto ciň, e non proseguendo che seno' ci parte la mattina, mettere un distanziale da 1,5, magari non comporta gravi problemi, ma metterne uno da tre č eccessivo e soprattutto sconsigliato dalla maggior parte dei preparatori seri.. a meno di non operare modifiche invadenti sulle sospensioni.
        Il mio č un dicorso a livello di dinamica, se uno poi va a fare le sfilate...
        bla-ciao
        Un nuovo forum/Pub che parla di motori assetti e altro..
        http://ilportaledellameccan.forumattivo.com/index.htm
