rumori dalle sospensioni anteriori... che posso fare?
  • rumori dalle sospensioni anteriori... che posso fare?
    salve a tutti raga,
    di recentte ho messo l'assetto nuovo con ammo + rigidi e molle progressive, e ciò mi ha peggiorato la rumorosità che sentivo anche prima...
    in pratica quando prendo buchette a 20kmh sento "tuc tuc tuc" come se qualcosa stesse sbattendo sulle molle anteriori...
    ho chiesto info un po ingiro e mi hanno detto che probabilmente sono i braccetti che fanno rumore, o le loro gomme o silent blok (che roba so?)
    premetto che il rumore lo fa solo all'avantreno,
    sapete dirmi cosa debbo fare per eliminare quei rumori?
    saluti.
    Ultima modifica di PatrY; 01-03-2005, 03:46.
    "Io sono il frutto di quello che mi è stato fatto. È il principio fondamentale dell'universo: a ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria"
    Gommone : pompa d'aria = telone : trasduttore
    Classe d : saldatrice = classe a/B : amplificatore
    Re: rumori dalle sospensioni anteriori... che posso fare?
    Ciao, anche io ho una lancia Y e sento gli stessi rumorini delle sospoensioni dell' avantreno. Le ho sostituite a tempo debito con delle ritara + rigide, ma i rumorini sono rimasti. Secondo me dipende dall' errta posizione di attacco sulla scocca, in pratica un difetto di progettazione non eliminabile....
      ...mooooolto probabilmente hai i gommini della barra stabilizzatrice consumati ed a ogni asperità inizia a saltare nella sede di attacco generando rumore...
      Fai controllare ed eventualmente sostituire...
      Aggiornaci!
      Salutoni...
      SCAAZ
        Originariamente inviato da SCAAZ
        Aggiornaci!
        Salutoni...
        very tnxxxx..
        farò controllare
          controllato e non sono loro che altro posso chiedere al gommista?
          bye
            Sono i silent block della barra stabilizzatrice che si sono seccati e sicuramente con questo freddo si induriscono ancora d+, prova a dargli una bella passata con dell'olio motore oppure olio di silicone, in breve si dovrebbero ammorbidire e gonfiare facendo sparire il rumore per qualche tempo, oppure li fai cambiare ma non te lo consiglio.
            Club punto 75
            Quelli della Punto 85
            Club F.I.R.E. 45
              Originariamente inviato da zio gavino
              ...oppure li fai cambiare ma non te lo consiglio.
              ...perché ne sconsigli la sostituzione???
              Salutoni...
              SCAAZ
                Salutoni...
                si xke?
                  Per esperienza personale io li avevo fatti cambiare, rumori spariti per sempre però l'anteriore come comportamento in curva era diventato diverso, come leggermente gommoso con tendenza a saltellare, una schifezza. Così su un'altra auto in cui ho avuto lo stesso problema gli ho fatto dare una bella spennellata di olio e tutto si è risolto lo stesso ma senza inconveniente ulteriori, cmq se fuori sono 0 gradi è probabile che qualche rumorino si possa sentire lo stesso a volte ma è veramente poco avvertibile. Lubrificandoli ogni paio di anni il problema non dovrebbe proprio presentarsi inquanto la gomma del silent block si conserva grassa e non si assecca.
                  Club punto 75
                  Club F.I.R.E. 45
                    Originariamente inviato da PatrY
                    bye
                    lubrificali e poi vedi se sono loro, io la prima volta che mi è successo andando da vari meccanici mi era stato detto tutto... chi diceva che erano i silent block del motore e chi diceva della marmitta.... invece.....
                    Club punto 75
                    Club F.I.R.E. 45
