distanziali solo su anteriore crea problemi?
  • distanziali solo su anteriore crea problemi?
    ho una citroen zx con molle sportive vorrei mettere dei distanziali ma mi han sconsigliato di montarli sul posteriore xche data la carrozzeria rischia di toccare il passaruota a pieno carico,se li metto solo anteriormente si compromette la stabilita?
    Re: distanziali solo su anteriore crea problemi?
    Originariamente inviato da kakaroth
    ti porterà ad avere sottorsterzo. ti sconsiglio di metterli solo all'anteriore, montali + piccoli ma di ugual misura su entrambi gli assi. o meglio ancora non montarli e punta su dei bei cerki con et ridotto e canale largo
    Osservate con quanta previdenza la Natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia.
    Infuse nell’uomo più passione che ragione, perché tutto fosse meno triste.
    Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe.
    Se solo fossero più fatui, allegri e dissennati, godrebbero felici di un’eterna giovinezza.
    La vita umana non è altro che un gioco della Follia.
    Il Cuore ha sempre ragione.
      sono gia i piu piccoli che ci son in giro sono da 15mm il brutto di questa auto è che dietro ha questi passaruota fatti male dove la gomma rientra proprio e tocca,insomma se li smonto tutti ci perdo 150euro poi il sottosterzo non lo si ha ha velocita elevate?iin citta non corro troppo. i distanziali che ho son su cerchio di ferro non lega
        be li puoi rivendere. se proprio non li vuoi togliere fai controllare da un carrozziere se si puo ribattere passaruota, ma non togliere solo quelli dietro, non fidarti del fatto ke 'vai piano'
          ma alcuni ho sentito che li hanno messi solo davanti e non han dato problemi,mi consigli allora di levarli tutti e 4?
            io al tuo posto li leverei, li rivenderei e inizierei a pensare ad un paio di cerki in lega...ma il mio è solo un consiglio, poi vedi tu cosa fare!
              Originariamente inviato da Giovy
              E allora è la stessa cosa scusa...gli soncigli i distanziali e poi gli fai allargare le carreggiate con i cerchi?????????????
                Ma per cosa li monti i dista?Se è per estetica certo che li puoi montare, se è per dinamica allora quoto Giovy.
                Bla-ciao
                Un nuovo forum/Pub che parla di motori assetti e altro..
                http://ilportaledellameccan.forumattivo.com/index.htm
                  allora li ho tolti dietro e lasciati quaelli davanti li ho messi solo x estetica non x tenuta,ora i cerhci posteriori calzano giusti,cmq mi sembra che sia indurita dietro,ho fatto assetto su ammo originali,ma le molle sono solo anteriori dietro hanno lavorato sulle barre di torsione,tra 2mesi volevo rifarli artigianalmente versione sport,mi ha detto che basta anche rifarli solo davanti dato che lavora di piu x via delle molle,va bene cosi?
                    Si, va benone, ci mancherebbe.. dietro è più dura perchè con i dista le sosp. si ammorbidiscono.
                    Se è solo per estetica è inutile andare a fare versioni sport dell'assetto, avresti sempre e comunque un compromesso.
                    Bla-ciao
