e se taglio le molle...
  • #41
    Re: e se taglio le molle...
    Originariamente inviato da 320i S
    Guarda sinceramente io mi concentrerei sull'auto vera che avrai più avanti, lo so devi aspettare, ma ti ic vorranno parecchi soldi per fare bei lavori!
    sicuraente questa è la scelta più responsabile....
    • #42
      Originariamente inviato da valvolin
      scusa ma se tagli le molle...il rollio aumenterà...
      Noooooooo valvo da te nn melaspettavo .
      che centra accorci le molle con aumenta il rollio ??? l'unico vantaggio e' proprio l'abbassamento
      (visto che per la sua car nn ci sono) altrimenti oggi nn conviene visto che un set di molle nn costa tantissimo tutto li,
      gli ammo ok se fatti a mano vengono anche molto bene
      cmq se l'accorciamento della molla viene fatto in officina da mani esperte nn è detto che pregiudichi l'affidabilita' della stesssa (mio papa' lo fece negli anni '70 e gli durarono a vita)
      Cmq edito per quotare 320 (con le sue perle di salgemma)
      aspetta a far sti lavori magari anche sulla uno fire ma che sia un auto vera (che spendi anche meno secondo me )
      CIAUZZZZZZZZz
      Ultima modifica di SAKURAMBO; 22-06-2005, 17:23.
      Qual'è il meglio della vita?-La steppa immensa, un veloce cavallo, falchi sul tuo polso, e il vento che ti stordisce!-
      No! Conan qual'è il meglio della vita?-Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine.-Questo è bene!
      eheh soprattutto l'ultima
      • #43
        Non tagliare le molle, ma sposta il piattello ed accorcia lostelo degli ammortizzatori......
        Ciaooaoa
        ke tuning hai se la macchina a grillo tu hai !
        CODDENDI !
        • #44
          pero' cosi gli si abbassa solo.
          la rigidezza della molla resta invariata....
          lavorando sulla molla no
          NEW tanto il sottosterzo è di casa ( Ice71 ) NEW
          NEW Occhio a quando sviti... è PERICOLO !!!!!!!!!!! ( Artista da strada) NEW
          NEW da IL SOLE 24 ORE: la meccanica traina l'italia, e siamo a + 30%...ERA ORA !!!( noto brigatista lecchese ) NEW
          TU MI DAI POCO PANE... E IO TI PORTO LI PUORCI STRADA STRADA (E. Biondi)
          VAI VAI VAIII...EERGASTOLANO BBBASTARDO!! (Don Daniel)
          Ma farà casino?? Caxxo secondo me ci arrestano, lasciala scaldare e poi vedi,scende la VECCHIA !!! (Al\lupo)
          • #45
            Originariamente inviato da Jeppo17''
            OK, molla uguale, piattello più in basso e taratura più ridida dell'ammo, diminuendo i fori sulle valvole o olio più denso.........
            Ha una macchina che si guida senza patente o con il patentino se non sbaglio....non so' chi produca un KIT.........quindi l'unica possibilità mi sembra questa.
            Ciaoaoao
            CODDENDI !
            • #46
              Originariamente inviato da franconero
              Ciaoaoao
              Quandosarà...farò in questo mondo!
              • #47
                Quoto, inoltre lo stelo deve essere accorciato anch'esso se si va tanto già con l'abbassamento, il lavoro poi deve essere fatto da uno bravo perchè se si sbaglia a saldare, il piattello non si trova nella stessa posizione di prima e la molla non credo sia coassiale al 100%, ma soprattutto sull' asse anteriore, è disassata un minimo.
                • #48
                  Certo !
                  Es: Piattello spostato di 3cm ( se è possibile ), più in basso, stelo accorciato di 3cm e taratura rivista sia in estensione che in compressione.
                  Niente di improbabile che quella macchina abbia delle molle strette, tipo scooter, quindi credo sia abbastanza facile posizionare il piattello più in basso......
                  Ciauuuuu
                  CODDENDI !
                  • #49
                    Trattasi di : Piaggio AL 500 ......
                    CODDENDI !
                    • #50
                      davanti le molle sono normali...dietro invece son come quelle degli scooter
