assetto smart (ammo e balestre)
  • assetto smart (ammo e balestre)
    ciao ragazzi...
    premetto che non ne capisco niente di assetti & co.
    vorrei sapere se è possibile abbassare ed irrigidire una macchina, smart in questo caso, chemonta sia ammortizzatori che balestre.
    la smart ha le balestre all'anteriore e gli ammo al posteriore.
    per il posteriore pensavo a delle molle -30mm... queste:
    http://www.speedup.it/store/index.ph...n=home.1102876
    ma per le balestre come faccio? avete qualche dritta? qualke link?
    ciao e grazie
    Ultima modifica di Sergio86; 29-06-2005, 15:44.
    BMWPASSION.COM
    Re: assetto smart (ammo e balestre)
    up.............
    BMWPASSION.COM
      up...
      ragazzi la domanda è semplice... è possibile abbassare una macchina con le balestre all'anteriore? come si fa?
      BMWPASSION.COM
        smart che monta ammortizzatori e balestre? Pensavo si fossero estinte le balestre!!!
        cmq non so consigliarti granchè. Era solo per fare l'osservazione sulle balestre!
          la mia è del 2000.... per i primi due anni hanno optato per questa soluzione...
          ora invece sono tutte con gli ammo.
          non sai dirmi niente sulle balestre? si possono abbassare e irrigidire?
          BMWPASSION.COM
            penso di si, le aveva anche la vecchia 500 all'anteriore...
            Polaris Predator big bore 558
            clio 1.6 16v gimkana only
            clio RS 182 team only road
              invece penso di no, in quanto mi parlava mio padre che la sua escort sw del 1975 aveva le balestre e le molle ma era molto rigida! e mi ha spiegato che con le balestre non si può abbassare.
              Cmq per avere un abbassamento basta far omologare gomme più piccole , che gomme hai per esempio sulla smart (se mi dici una misura sola non ti credo... so che quelle post sono maggiorate rispetto a quelle ant!).
                Originariamente inviato da Lee
                sulla 500 (che ha la balestra anteriore) è POSSIBILISSIMO abbassarla, basta prendere una balestra ad occhi rovesciati.. sulla smart non so se si trovano..
                  ho capito.
                    che soluzione del c...
                    ma ti rendi conto che per abbassare un auto di 3 cm ad esempio bisogna prendere delle ruote con un diametro inferiori di 6 cm???
                    La prima Fiesta con ABS e TCS montato in casa???
