Bè QUESTO è UN CALCOLO CHE DEVI VALUTARE DA SOLO.
dipende dall'altezza e dalla rigidità.
devi ricavare il coefficiente di scorrimento laterale e poi dividerlo per la capacità della coppa meno la cubatura del motore meno un cilindro. poi ottinei in % il livello da aggiungere.devi seguire la formula prima citata poi al mare x l'umidità e dividi per i metri sul livello del mare.
in montagna invece lasci tutto com'è ma monti un variatore di ingresso effluvi sul tappo dell'olio.
PER GLI EFFLUVI VALVOLARI CHIEDI AL TUO MECCANICO, non so come spiegare
ok... per gli effluvi chiederò al mecca.. e per il coefficiente?
"Qualche volta mi chiedo se otterrò quello in cui credo, quello per cui prego, se accadrà quello che vedo nella mia immaginazione; lì tutto è migliore, tutto ha più colore, tutto mi trasmette più calore" (Nesli - La mia immaginazione) "Forse mi sbaglio, forse magari avrai ragione a credere che domani non sarà migliore; mi nascondo in un posto della mia mente mentre fuori il presente fa fuori chi mente, chi veste la propria pazzia per sempre di normalità per necessità per non essere rinchiuso in una stupida comunità [...]; forse è inutile dire ciò che si prova, è inutile pensare che non serve a nulla questa solitudine [...] tutto il tempo che è passato resta una certezza e quello che verrà lo guardo con insicurezza" (Nesli - Forse)
la formula è quella, ti manca il coefficente di debordanza ma lo ricavi dividendo i pollici del cerchio per la spala e poi aggiungi la larghezza x il numero di marce compresa la folle esclusa la retro
ma la folle non è una marcia...
l'importante è avere ottimi maestri.........................................................................
cmq ho esagerato prima... non è vero che non mi han mandato a studiare.. anzi!!
ma se riempio la coppa dell'olio fino al massimo? nn ho bisogno di fare calcoli strani e vado sul sicuro
NÖC TÜNIN VARÉS - per chi ghe l'ha dür "...l'elefantino non è agile, non è veloce... ma quando inizia a correre non lo ferma più NESSUNO!..." (Gianni Lancia) "...I thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower..." (Alex von Falkenhausen) На недельку до второго... ♩ ♪ ♫ ♬ я уеду в Комарово... ♩ ♪ ♫ ♬
si certo però appesantisci il motore e perdi in prestazioni.
in ogni caso il tuo è un metodo sicuro.
io prima di partire per le vacanze 8ad esempio per 15 giorni che non ho voglia di controllare livelli ecc:
OLIO MOTORE AL MASSIMO
GOMME 1 BAR IN PIU' (così se si sgonfiano non rischio di girare con pressioni basse)
acqua al massimo
liquido freni al massimo
tappo sull'airbox per evitare che entri aria e sporchi il filtro.
acqua al massimo
ed il motore come fà ad andare con l'airbox tappato...??
