Comportamento con molle originali e ammo a stelo corto
  • Comportamento con molle originali e ammo a stelo corto
    Si parla spessissimo del caso di montaggio di molle ribassate con ammo originali, ma nel caso opposto cioè se si dovessero montare, o meglio, rimontare le molle originali, e quindi + alte di circa 4 cm su ammo, a suo tempo, ritarati e con stelo accorciato cosa potrebbe succedere, quale sarebbe il comportamento e quali potrebbero essere i problemi.
    grazie x le eventuali risposte
    Re: Comportamento con molle originali e ammo a stelo corto
    semplice avresti problemi di fine corsa ma al contrario cioè in estensione ...in poche parole puoi correre il rischio di cappottarti perchè in una curva aggredita troppo si possono sollevare le ruote interne a causa della corsa in estensione ridotta.....
    ciao Mick
    www.mercedesmods.it
      ...oppure si strappa via lo stelo dal corpo dell'ammo ...
        EEEEEEEHHHHHHHH?????????????????
        Si cappotta???? Si strappa l'ammo?????
        Prima di scrivere controllate di mettere online informazioni quantomeno credibili anche se errate.
        L'unica differenza è il precarico molla e la corsa della sospensione. L'auto sarà insensibile a sollecitazioni un po' + violente e quindi sentirai più botte al telaio (precarico)....la corsa corta tenderà a far alzare la ruota interna dell'assale senza trazione (è un vantaggio) ma non consentirà di copiare alla perfezione la strada in caso di forti oscillazioni (svantaggio ma minore).
          Originariamente inviato da Ice71
          [...] la corsa corta tenderà a far alzare la ruota interna dell'assale senza trazione (è un vantaggio) ma non consentirà di copiare alla perfezione la strada in caso di forti oscillazioni (svantaggio ma minore).
          Ciao ice, una curiosità
          "tenderà a far alzare la ruota interna dell'assale senza trazione" , dici che è un vantaggio.
          ma a "regola" non è sempre e kmq meglio avere a terra tutte e 4 le gomme per avere maggiore trazione e tenuta in curva??
          Calcolando la massima aderenza in curva questa viene kmq maggiore con le 4 ruote a contatto con il suolo.
          mi domando, l'affermazione che ho riportato è un caso "generale" ed assoluto o si limita ad un caso come questo di macchina stradale ed aderenza limitata da mille altri fattori???
          grazie
            quindi in teoria si avrebbe un minor coricamento dell'auto in curva? possibile?
            mi spiegheresti meglio inoltre il discorso del precarico: cioè cosa significa che si sentiranno + botte al telaio?
            e poi mi associo alla domanda di Jeppo: come mai è un vantaggio che la ruota interna si alzi?
            insomma in poche parole lo consiglieresti?
              [QUOTE=Ice71]EEEEEEEHHHHHHHH?????????????????
              Prima di scrivere controllate di mettere online informazioni quantomeno credibili anche se errate.[QUOTE]
              ...perchè ti stupisci?
              Non hai mai visto un ammo che si strappa?
              ... bhè, io sì, ed in più di un'occasione. in effetti erano tutti veicoli da fuoristrada e l'uso era ben più gravoso.
              Su un Range ho pure strappato i duomi ant... e le cinghie che limitavano l'estensione.
              Di capottamenti però non ne avevo mai sentito parlare... non per questo motivo almeno.
              un saluto.
                non ho detto ch si cappotta di sicuro ma "potrebbe" e intendo in una situazione mooolto particolare....
                www.mercedesmods.it
                  un mio conoscente ha accorciato le balestre a un daily perchè aveva il culo troppo alto e non stava bene. (che è come avere gli ammo ad escursione limitata).
                  Alla prima curva si è messo il daily per cappello.
                  Ed è vero.
                  M
                    Il problema sta nel fatto che la molla lavora sempre con un precarico troppo elevato e per questo la risposta non puo essere nemmeno lontanamente prevedibile.
                    Perdi progressività e se il tuo ammo è piu frenato dell'originale sia in estensione che compressione potresti addirittura trovare la macchina "pigra" in certi cambi di direzione.
                    O altrimenti in occasioni di elevata freccia della molla potresti arrivare a mettere a pacco le molle rendendole inefficienti.
                    Secondo me onestamente non è una soluzione buona.
