ciao a tutti
ho montato da circa 3 settimane delle molle GM sulla mia C2,ribassate di 3 cm rispetto alle originali.e fin qui tutto ok...
dopo un paio di giorni le molle anteriori hanno inizato a scricchiolare in modo assurdo,ad ogni minima alterazione del fondo stradale era un cric crac continuo (x farvi capire il rumore è un po' come quando si apre una porta che cigola)...
dunque l'ho riportata dove le ho fatte montare,e mi hanno aggiunto un pezzo di tubo di gomma sulle prime spire dove la molla appoggia sul piattello inferiore (la parte superiore è già dotata di cuscinetto che ammortizza il tutto)
il problema sembrava risolto,ma da una settimana circa si è ripresentato...stavolta solo da un lato,sulla sinistra,con la stessa intensità di prima come se nulla fosse cambiato
non ne posso +...che faccio???????come posso risolvere il problema???
