Aumentare raggio sterzata possibile?
  • Aumentare raggio sterzata possibile?
    Salve
    io ho un L200 mitsubishi del 2000.
    Sapete se sia possibile aumentare il raggio di sterzata?Ora è pesssssssssssimo.....
    Sapete se montanto i distanziali sia possibile aumentarlo?oppure è ininfluente?
    Aspetto vostre notizie
    Angelo
    Re: Aumentare raggio sterzata possibile?
    non penso tu possa cambiarlo..poi i distanziali aumentano la carreggiata e bon..
    FIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
    Sensa Cugnisiun Member®
    Amico mio,sarai sempre nei nostri cuori Ale & Andre
      Originariamente inviato da ang3lo82
      E'ininfluente.
      Vanno cambiati braccetti e testine di sterzo.
        come aumentareil raggio, forse diminuire intendi!
        M-Parts:
        Pop-off
        Regolatore Pressione
        E-mail
          Originariamente inviato da TeoIntegrale
          Si, mi sa intendesse quello
            come aumentare il raggio, forse diminuire intendi
            Immagino pure io che ang3lo82 volesse dire diminuire e non aumentare
            Non conosco il Mitsu L200 nel dettaglio però su altri fuoristrada si può intervenire (in maniera limitata) sui bulloni di fondo-corsa che limitano il movimento delle ruore per salvaguardare i giunti... sul Feroza lo avevo fatto, è un lavoro da 10 minuti guarda se sul tuo pic-up puoi fare altrettanto,
            Non è vero che: "ognuno capisce ciò che vuole capire" perché,
              Quoto
              Se ha la trazione anteriore, spostandola dietro non dovrebbe girare a minor raggio, come fanno corriere & c?
                se vuoi aumentare la sterzata e quindi rendere lo sterzo più sensibile, devi spostare l'attacco delle testine , cioè devi diminuire la leva tra la testina ed il centro di rotazione della ruota. su un golf ed una tipo l'ho fatto. sulla tua non saprei. comunque lascia stare perchè lo sterzo diventa troppo sensibile, più duro, le ruote rischiano di toccare in manovra, i giunti lavorano male in manovra e la scatola sforza di più.
                  Sapete se montando i distanziali sia possibile aumentarlo?oppure è ininfluente?
                  Angelo
                  con i distanziali la differenza è così minima che sul'angolo di sterzata neanche te ne accorgeresti a meno che non esageri con lo spessore:
                  nelle vecchie mini cooper, la distanza tra il centro di rotazione e la ruota è talmente grande che le ruote oltre ad inclinarsi si spostano in avanti e indietro, favorendo leggermente la sterzata. ma dovresti mettere spessori di almeno 100/150 mm!! è ovvio che non si può.
                    mi sa che la devi tenere così!
                    M-Parts:
                    Pop-off
                    E-mail
