Campanatura Anteriore Punto 2 Serie
  • Campanatura Anteriore Punto 2 Serie
    ciao raga!
    premesso che ho distanziali 20mm, ammo e molle -45 mm e barra duomi e ke so (o almeno così sembrerebbe...) ke sulla mia punto la campanatura anteriore non è modificabile, vorrei sapere come fare per poter far si che le mie gomme nn si mangino l'interno....
    ora ho l'angolo di campanatura che tende a tenere più esterna la parte inferiore della ruota...come posso modificarlo?
    ho pensato anke al fatto che potrebbe essere che quando faccio una curva (soprattutto stretta e lenta) la ruota interna curvi leggermente di più rispetto a quella esterna e a causa dell'angolo di caster mi vada troppo in appoggio sulla spalla interna della gomma facendola strisciare a causa della doppia angolazione...è possibile??
    grazie a tutti
    ..::]DjAlexB[::.. EverYbOdY iS In Da Haus - yEah[/CENTER]
    SIRIOBASKET SCANDIANO
    Re: Campanatura Anteriore Punto 2 Serie
    ma a quanto sta il camber?
      mmm..devo andare a recuperare lo stampato del gommista...te lo so dire nel pome. cmq qualke idea x kome poter risolvere??
        fai asolare l'attacco superiore dell'ammortizzatore e metti un bullone eccentrico
        con quello puoi regolare così il camber
        una cosa però: hai verificato la convergenza?
          si la convergenza è ok...cioè nn l'ho controllata da poko ma questo problema l'ho sempre avuto da quando l'ho abbassata e le convergenze dopo i cambi gomme sono sempre state ok...
          mi gusta la storia dell'eccentrico..ma nn c'è il rischio ke tenda ad allentarsi un bullone in quella posizione?come dovrei fermarlo?
          PS: quella foto dell'avatar di gtzack la conosco bene...PAN DULCE TE QUIERO!!!mitika...
          Ultima modifica di DjAlexB; 19-09-2006, 08:20.
            a proposito di eccentrici ho trovato un prodotto sul sito della H&R ke farebbe al caso mio...si chiama "TRIPLE C"...un rivenditore italiano per H&R esiste?o me lo faccio spedire dagli states?
            Ultima modifica di DjAlexB; 19-09-2006, 08:42.
              Originariamente inviato da DjAlexB
              non si molla, non si molla
              a me non ha dato problemi
              comunque quando si abbassa l'auto è normale che il camber diventi più negativo..................e in linea di massima, se la cosa non è eccessiva, porta vantaggi in appoggio quando si è in curva
              purtroppo per contro bisogna stare più attenti al consimo della gomma, rimanendo obbligati a girarle più spesso............
              ho piacere che apprezzi l'avatar...........chissà come è, ma piace a tutti
                Il bullone eccentrico è la soluzione meno dispendiosa, o quello della h&R o quello di http://www.specprod.com/HOME.HTML. Con l'eccentrico non serve asolare l'ammo.Altra soluz sono le rondelle ma quelle necessitano di asolatura e sono fastidiosissime da regolare anche se hanno un costo inferiore. Cmq e a campanatura sei su -1°/-1°30' non ci dovrebbero essere prob. con i dista poi la convergenza tende ad andare più facilmente a puttane quindi se solitamente la regoli a 0 proverei a -1mm.
                I bulloni eccentri non si allentano e sono costruiti in 10.9 invece che in 8.8; 50k km e ogni volta che controllo la campanatura la trovo come l'ho lasciata.
                Ultima modifica di Kolmogorov; 19-09-2006, 09:22.
                  Originariamente inviato da Kolmogorov
                  ........Cmq e a campanatura sei su -1°/-1°30' non ci dovrebbero essere prob. .........
                  confermo
                  sulla punto io la ho a -1.40 e non vi sono particolari problemi di usura eccessiva
                    dalle ultime visite al gommista avevo campanatura a -1.2 se nn sbaglio...ci devo riguardare però...cmq grazie a tutti.
