Golf V Gti: dischi e pasticche
  • #11
    Re: Golf V Gti: dischi e pasticche
    dico che:
    l'olio non serve a nulla metterlo speciale: piu vai su di DOT piu l'olio è acido e corrosivo nei confronti delle parti in gomma della pompa e delle pinze. ciò vuol dire casino in futuro!
    punti sull'olio ma non punti sulle tubazioni? assurdo.
    i dischi forati e baffati non servono ad un bel nulla.
    i dischi hanno lavorazioni che dipendono dall'uso che se ne fa. certi prototipi per tracciati molto lenti (montagna) possono arrivare ad usare anke dischi pieni senza autoventilante: si raffreddano prima, cosi come entrano in temp ottimale prima!
    non oso immaginare perchè un golf stradale abbia bisogno di baffatura e foratura! queste due pratiche risolvono problemi di vetrificazione e fading, se non ne soffri lascia perdere.
    io ripeto farei dischi di serie o Brembo simil-serie, con pastiglie ferodo e tubazioni aeronautiche.
    M-Parts:
    Pop-off
    Regolatore Pressione
    E-mail
    • #12
      ma i tuoi dischi originali sono da cambiare?...
      "AMICI DELLE COLLE TEAM"
      http://freerideperlecolle.blogspot.it/
      • #13
        oramai ho fatto l'ordine........
        ma non dovrebbe frenare meglio????
        • #14
          Originariamente inviato da SR86 Visualizza il messaggio
          CTF ke ne dici??
          Li monto sulla mia.
          Buoni.
          • #15
            ma,effettivamente foratura e baffatura servono relativamente....noterai un miglioramento più che altro perchè è un componente nuovo (ovviamente rodato....) e per i materiali di costruzione (le case automobilistiche risparmiano un pò ovunque...)....però per sentire differenze notevoli devi aumentare le dimensioni....
            è ovvio che a parità costruttiva e di materiali la foratura e la baffatura è tutto grasso che cola quindi se sono lavorati in questo modo anche se non migliora niente (lo smaltimento del calore non è un problema sulle stradali...un pò di più la vetrificazione....) di sicuro non hai problemi e ci guadagni anche in estetica (che non è motivo di scelta comunque fa sempre piacere..)
            i componenti che hai scelto sono di qualità e vai sul sicuro ma ricorda i tubi in treccia!!!
            • #16
              perfetto....
              grazie mille ragazzi.....
              li ordino subito.........
              spero di trovare dove ordinarli.....
              • #17
                eta beta,
                ricorda di rapportare sempre i discorsi che fai al fine ultimo del componente da utilizzare.
                freni piu grossi sono meglio nella f1 costretta a cerchi da 13
                ma non si è mai visto in nessuna competizione macchine con impianti sovradimensionati.
                perchè è rischioso: un impianto sovradimensionato ci mette piu tempo per scaldarsi e raffreddarsi, soprattutto se parliamo di freni di certi materiali......
                quindi o viaggi a vel stratosferiche, oppure su un'auto stradale un disco maggorato con pinza a 6 pompanti non va nemmeno in temperatura...e non frena!
                a meno che non si tratti di un cayenne da 2200kg.
                M-Parts:
                Pop-off
                E-mail
                • #18
                  Originariamente inviato da TeoIntegrale Visualizza il messaggio
                  ....punti sull'olio ma non punti sulle tubazioni? assurdo.
                  QUOTO, meglio tubi in treccia con un dot3 che tubi de gomma con un l'SRF
                  • #19
                    eta beta,
                    discorso giusto il tuo ma non stiamo parlando di dischi enormi o in materiali particolari ma di un kit come può essere il junior da 295mm....l'esempio più "leggero" che mi viene in mente è un 106 (900 kg di macchina...) e la frenata è cambiata alla grande....magari non per il diametro in se ma la cura costruttiva,i materiali e la tenacità della pinza fermano sto 106 alla grande....con un netto miglioramento sia della potenza frenante che del feeling sul pedale (dato probabilmente solo dai tubi in treccia....)
                    per quanto riguarda le competizioni....bè,se le fiches permettono impianti frenanti più grossi ce li mettono tutti....e fanno bene....
                    quindi rispetto la tua opinione ma rimango della mia idea....
                    potrei avere sbagliato a scrivere qualcosa perchè ho un sonno allucinante....dai che il fine settimana arriva!!!!
                    • #20
                      error
                      Ultima modifica di eta beta; 26-10-2006, 09:44.
