ciao,ho una punto II 1.2 8V,molle Heibac ma ha il problema che mi rompe sempre gli ammortizzatori posteriori rigidi,tempo 1 mese e questi iniziano a fare clock clock ad ogni minima asperità della strada,ho provato i powerfull stelo corto e li ha rotti circa 4-5 volte,poi dando la colpa al tipo di amm. poco buono ho montato i blisten a gas e dopo un mese stessa fine. qualcuno ha mai avuto lo stesso problema? l'unica cosa anomala che gli ho fatto e stato di segare un gire alle molle ant perchè all'inizio sembrava di non avergli nemmeno fatto l'assetto,però sovrasterzo a parte non dovrebbe influenzare nulla. l'unica cosa che mi viene da pensare è che il posteriore sia troppo alto e gli ammortizzatori non riescano a lavorare bene. spero mi possiate dare un aiuto perche girare con l'anteriore rigido e il retro schifosamente morbido non lo sopporto p.s. ci vado dietro da 2 anni su questa cosa. ciao e grazie
Problemi ammortizzatori punto mk2
Re: Problemi ammortizzatori punto mk2
Generica?
ho provato gli ammortizzatori powerfull viola e i posteriori dopo un mese iniziano a fare clock clock come se qualcosa dentro avesse del gioco, a me viene da pensare che lo stelo prende del gioco con il fodero; più o meno ho cambiato 5 ammortizzatori posteriori sempre in garanzia però il fornitore ha sempre rotto le scatole dicendo che ero io a trattare male la macchina prendendo grosse buche (cazzata) la tratto come un gioiello. poi ho anche provato a cambiare marca prendendo i bilstein gialli a gas e dopo un mese anche quelli hanno iniziato a dare lo stesso problema, prima si inizia a sentire un piccolo trillio ogni tanto poi iniziano a dare delle botte che li senti pure nella schiena. però il fornitore che mi ha dato i powerfull li ha sempre mandati in fabbrica dove li hanno aperti e controllati...risultato secondo loro non hanno nulla di rotto
I gialli se non sbaglio sono i B6 ovvero ammortizzatori per molle originali, dovevi prendere i B8, ammortizzatori sportivi per molle ribassate.
Già hai messo le molle più basse e in più tagliate!
Sicuro che non ci sia gioco nel ponte dietro o altro?
Magari l'ammortizatore lavora male e sforza sul pistone che cede o fa cedere qualcos'altro!Chi nn mangia cocco bello nn gli tira più l'uccello!
nel centro ricambi mi hanno detto che quelli erano gli ammo che davano associati con le eiback da 3cm,quindi teoricamente dovrebbero essere i sui (anche se secondo me sono un po troppo lughi) cmq i powerfull che ho distrutto erano a stelo corto,
p.s. le molle dietro non le ho segate
@Basu: la mia con molle Sparco -30, distanziali 16 e ammo originali è ben assettata... gli scricchiolii che senti dipendono dal gioco dello stelo nel fodero, è fastidioso ma nulla di "rotto"... piuttosto gli anteriori avrebbero bisogno di una barra duomi, che come ho scritto in un altro 3d non si trova per la mk2/b, in particolare la mia multijet, con quel vano motore che non lascia spazio a fantasie architettoniche di barre fatte a forma di doppia S, con scollinamento sul coperchio della testata, cavatappi sulla centralina dell'ABS e chicane prima del duomo sinistro...
