che differenza c'è tra una barra duomi e una antirollio sia dal punto di vista dei cambiamenti che apportano al comportamento dell'auto sia dal punto di vista del montaggio? grazie
barra duomi/antirollio
Tag: Nessuno
Re: barra duomi/antirollio
La duomi è un rinforzo del telaio vero e proprio, serve per mantenere in posizione più fissa possibile, la parte alta o bassa dei duomi delle sospensioni, per evitare che questi flettano mentre l'auto cammina, in questo modo tutti gli angoli delle sospensioni rimangono tali e non vengono falsati da flessioni dei duomi.
La barra antirollio è una molla, ma invece che essere di forma spirale, è svolta, si flette sempre a torsione e collega le ruote dello stesso asse (anteriore o posteriore).
Il suo compito è di "tentare" di sollevare la ruota interna ad una curva, in maniera tale che il baricentro del veicolo si sposti più verso la ruota interna alla curva.
Più rigida è più la vettura tenderà a non caricarsi sul lato esterno alla curva.
Solo oltre un certo limite di rigidità, la barra antirollio va a sommarsi alle molle delle sospensioni anche sui rettilinei, ma entro questo limite, non apporta alcun aggravio/beneficio alle sospensioni, sempre parlando di solo rettilineo.
Ultima cosa a livello generale, tra barra antirollio anteriore e posteriore, ci sono differenze in dimensioni e rigidità, questo per dare più un effetto sotto o sovrasterzante al veicolo....///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
Originariamente inviato da walter81 Visualizza il messaggioe tra barra duomi inferiore e superiore c'è differenza per quanto riguarda l'efficacia? quale è preferibile?
La barra inferiore invece (che non è proprio correttissimo chiamarla "duomi"), va a controllare movimenti decisamente più limitati, ed è la bontà del telaio a consigliare l'uso o meno di questo rinforzo inferiore.///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
Beh prima di arrivare a mettere la barra inferiore, meglio cominciare con la duomi, poi se l'assetto è tanto rigido da mettere in crisi il telaio, allora è il caso di aggiungere anche quella inferiore, ma ripeto, lo considero un ultimo step!///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
Con la barra di torsione vai a ridurre il rollio...l'auto sarà più piatta in curva e sfrutterai meglio l'aderenza delle gomme evitando grossi spostamenti di carico.Il comportamento al limite sarà più neutro.La barra duomi irrigidendo la scocca dona precisione di sterzo alle alte velocità , prontezza di sterzo nelle variazioni di
traiettoria , consumi in maniera più regolare le gomme , eviti , se hai un assetto rigido , di allentare la scocca con il passare dei kmFollow me if you can
Che l'auto sia più neutra al limite non è detto, anzi, dipende l'irrigidimento tra ant e post com'è, da li l'auto può essere o sovra o sottosterzante.///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
in una vettura a trazione anteriore abbastanza pompata, che già soffre di sottosterzo, converrebbe mettere solo la stabilizzatrice anteriore (così si elimina il sottosterzo accentuando però il sovrasterzo) o solo la posteriore (ke irrigidirebbe il posteriore)?
cioè cosa implica mettere la stabilizzatrice solo avanti?
cosa implica solo dietro?
cosa cambia
premesso ke già ho 4 molle eibach pro kit e la duomi
grazieFrancesco
Vendo turbine, eprom, iniettori, ecc...
http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=302249
Pistoni stampati della Fiat seicento Trofeo (nuovi, ancora imballati)
http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/showthread.php?p=16256004#post16256004
Ecco il mio gioiellino:
http://www.beepworld.it/members/franc1985/index.htm
