Molle rinforzate, ma non ribbassate!
  • Molle rinforzate, ma non ribbassate!
    Salve,
    sto valutando di montare delle molle rinforzate, ma che non abbassino l'auto, su una Scenic 1.6 16V del '99 (modello 2000)... sapete indicarmi qualche marca/modello che le produce?
    Come è possibile valutare se effettivamente faranno il loro lavoro? Ossia rimanere più rigide dell'originale?
    Avendo un impianto GPL, avrei necessità di montare molle supplementari dietro... ma da qui nasce l'idea di montare delle molle già rinforzate... ma mi chiedo... faranno lo stesso effetto? Ossia tenere l'auto sollevata al punto originale... donandomi anche maggiore stabilità?
    "Prima di ogni oasi c’è un deserto da affrontare..." - Proverbio Saharawi
    "He made me see what Life is, and what Death signifies, and why Love is stronger than both."
    >>>>>>>>>>INSTALLAZIONI E TARATURE A ROMA<<<<<<<<<<
    Re: Molle rinforzate, ma non ribbassate!
    se vai in autoricambi e proponi il tuo problema ti mostreranno dei prodotti appositi.
    esistono ad esempio dei kit di molle da montare coassiali alle originali e che sono regolabili in altezza
    NEW tanto il sottosterzo è di casa ( Ice71 ) NEW
    NEW Occhio a quando sviti... è PERICOLO !!!!!!!!!!! ( Artista da strada) NEW
    NEW da IL SOLE 24 ORE: la meccanica traina l'italia, e siamo a + 30%...ERA ORA !!!( noto brigatista lecchese ) NEW
    TU MI DAI POCO PANE... E IO TI PORTO LI PUORCI STRADA STRADA (E. Biondi)
    VAI VAI VAIII...EERGASTOLANO BBBASTARDO!! (Don Daniel)
    Ma farà casino?? Caxxo secondo me ci arrestano, lasciala scaldare e poi vedi,scende la VECCHIA !!! (Al\lupo)
      La kayaba produce molle con taratura sportiva, quindi più rigida ma che nn abbassano il corpo vettura. Non credo però che il tuo modello rientri a catalogo. per avere una certezza assoluta contatta direttamente loro, sono molto gentili e disponibili.
      Ad ogni modo ti posso consigliare che con la molla servirebbe un ammortizzatore sempre specifico allo scopo.
      Ho avuto in officina parecchi con questo problema, sia su auto che su camper.
      la sola sostituzione della molla con una specifica nn sempre ha portato miglioramenti o meglio li porta ma poi nasce il rpoblema della taratura degli ammo nn più corretta.
      Montare una molla più rigida per via del peso con degli ammo originali ti troveresti degli ammo nn in grado di "seguire" il comportamento della molla.
      Se vai sul sito www.ammortizzatori.it vi è proprio il riferimento delle molle di rinforzo per carichi speciali. Di sicuro hanno ciò che fa al tuo caso.
      Ultima modifica di jean81; 30-01-2007, 09:11.
      Lavorazione teste, preparazione motori, assetti sportivi.info link e pm
      Xbox live gametag: cili81
        Originariamente inviato da Manolo82 Visualizza il messaggio
        Salve,
        sono le tipiche molle da carico.
        non danno maggiore stabilità, ma semplicemente ristabiliscono la stabilità originale del mezzo, "annullando" in un certo qual senso, l'effetto del carico dietro.
          le producono a memoria la tuning2000 la orap e altri che mi sfuggono....cmq basta andare su google e scrivere molle da carico
            Originariamente inviato da Jeppo17'' Visualizza il messaggio
            Giusto, ho trovato una foto in rete e sono proprio coassiali... non le avevo mai viste...
            Originariamente inviato da jean81 Visualizza il messaggio
            Ho provato a mandare loro una mail spiegando la mia situazione.
            Purtroppo ho notato che sono poche le case che si occupano di Scenic...
            Effettivamente il cambio degli ammortizzatori originali sarà il passo successivo... per ora faccio andare gli originali, poi appena posso li cambio.
            Originariamente inviato da Lucky Visualizza il messaggio
            Ok, l'importante è che l'auto non rimanga "impennata" come ora...
            Ho mandato una mail alla tuning2000... la Orap fà gli ammortizzatori, ma fà le molle solo ribbassate. Vediamo che dice la tuning2000.
            Stavo pensando ad un'altra cosa... se montassi un kit di molle sportive più rigide, non avrei cmq lo stesso problema? Ossia... se le molle rigide tengono la macchina sù maggiormente delle originali, è anche vero che richiedono cmq un bilanciamento dei pesi... se dietro c'è cmq maggior peso che avanti, alla fine avrei cmq l'auto impennata... anche perchè dietro si alzerà di tot cm... ma anche davanti, visto che il peso rimarrà lo stesso (il motore) e quindi la molla rigida si schiaccerà di meno dell'originale... giusto?
            Ultima modifica di Manolo82; 30-01-2007, 13:35.
              le molle sportive sono si più rigide ma sono anche più basse quindi avresti un'abbassamento del posteriore nn bilanciato all'anteriore
                Già... proprio ciò che temevo... l'unica soluzione sarebbe acquistare delle molle rigide ma stessa altezza delle originali dietro e mettere delle ribbassate davanti... ma sinceramente non mi và di abbassare l'auto...
                  no dai..l'unica sono le molle da carico........cmq prova anche a chiedere in autoricambi
                    Bueno... sento che mi dicono. Tks!
