ciao a tutti,sono luc 106 mi sono appena iscritto nel sito e vorrei avere alcune informazioni su come abbassare il posteriore del 106 rallye? Come si regolano le barre di torsione? Vi ringrazio! CIAO
info barre torsione106
è piuttosto complicato
è meglio farlo fare da uno che se ne intende
Ciao,
prima di tutto devi mollare la vite in plastica da entrambe le parti della piastrina della barra antirollio e anche il bullone che tiene appunto la piastrina,inserisci un perno nella piastrina dove c'era la vite in plastica e inizi a picchiare fino a far uscire la barra antirollio dall'altra parte, ora puoi svitare le viti delle barre di torsione e togliere le rondelle ovali,
a questo punto sempre con un perno e un martello inizi a picchiare sulla barra senza esagerare fino a sfilarla , così anche con l'altra (ricordati di mettere qualcosa sotto i bracci in modo da tenerli fermi), adesso hai i bracci delle ruote liberi quindi regoli l'altezza magari con due crik, fai attenzione che i due bracci siano perfettamente alla stessa altezza se no non entrano le barre,
a questo punto infila nuovamente le barre , rimetti le rondelle nelle loro sedi e riavvita le viti, rimetti al suo posto anche la barra antirollio e fissa le piastrine.
Un consiglio : a dire è molto più semplice, a fere un'altra cosa,
non è difficilissimo ma devi avere un minimo di esperienza.
Ciao e buon lavoro
