Monroe Camber Adjustable Kit
  • Monroe Camber Adjustable Kit
    ciao ragazzi, cosa mi dite di questo Monroe Camber Kit
    Praticamente è un dado eccentrico che si monta all'anteriore che permette di regolare il camber migliorando, in parte, il sottosterzo.
    Vi chiedo:
    rischio di sforzare qualche organo del gruppo ruota? (es braccetti, bulloneria varia ecc...)
    grazie
    Re: Monroe Camber Adjustable Kit
    io non sono riuscito a trovarlo. Su ebay tedesco per la mia vettura non lo avevano, rivenditori Monroe non sanno manco che è, ho contattato un preparatore ma non sapeva manco cosa fosse il camber
    non costa tanto, volevo provarlo ma nada
    Mister, Noi trattiamo piombo.
      Originariamente inviato da Spampy85 Visualizza il messaggio
      io l'ho trovato da Cappelli di Mi, ma prima di prenderlo volevo avere + info.
        Originariamente inviato da go_daitarn Visualizza il messaggio
        ...rischio di sforzare qualche organo del gruppo ruota? (es braccetti, bulloneria varia ecc...) grazie
        Non vai a sforzare nessun organo della sospensione solo che 90$ di due bulloni mi paiono tantini . . già mi sembravano troppi i 50€ che ho dato dei miei due marca SPC
          I dollari sono australiani
          Ma per regolare il camber non è più pratico usare delle piastre per i duomi come questa?
          Engine Division
            ovvio che si, ma primo non li fanno x tutte le auto, secondo costano molto + che due bulloni anche se a venderli sono dei ladri; inoltre bisogna vedere pratico come, di solito i comuni mortali gommisti/assettisti mettono la macchina sul ponte di allineamento la alzano e poi fan la convergenza e regolano la campanatura leggendo i valori sul monitor... non è poi tanto pratico appollaiarsi in bilico sul ponte e mollare 4 viti, è molto meglio star a terra e da sotto l'auto regolare conv. e camp. con due bulloni e basta. Ovviamente meglio le piastre se si ha l'attrezzatura per la misura del camber con auto a terra.
              In effetti avevo pensato anche ai pillowball per i duomi.
              ma il funzionamento è il medesimo dei dadi eccentrici?
              cioè, con i dadi regolo il camber spostando in positivo o negativo solo la ruota, con le piastre per i duomi invece non si sposta tutto l'ammo?
                con gli eccentrici disassi un foro del portamozzo rispetto a quello dell'ammo, con le piastre sposti il punto d'attacco sul duomo andando di fatto a cambiare geometria, sono cmq inezie su un auto stradale
                  chiaramente, il duomo in foto è l'ideale: barra duomi su uniball, attacco superiore dell'ammortizzatore su uniball, e possibilità di regolazione.
                  su un'auto stradale sarebbe bello per la precisione nella guida, non tanto per la possibilità di regolare la campanatura perfettamente.
                  M-Parts:
                  Pop-off
                  Regolatore Pressione
                  E-mail
                    Originariamente inviato da TeoIntegrale Visualizza il messaggio
                    OT
                    mi sfugge.. mi pare che sia su un solito cuscinetto assiale, o al limite un assiale sferico (non si vede) visto che gomma non ne vedo e dovrà aver pur uno spostemento a ruote sterzate visto che è un mecpersona
                    FINE OT
