Come accorciare gli steli?
  • Come accorciare gli steli?
    Ciao ragazzi volevo chiedervi se qualcuno ha giŕ provato a fare un assetto artigianale? Ho 2 problemi:
    -come accorciare lo stelo a rifare la filettatura x il bullone, e la relativa testa x bloccare lo stelo mentre si avvita il dado.
    -come indurire l'escursione in estensione e in che modo si scaldano le molle.
    Grazie
    Re: Come accorciare gli steli?
    Messaggio originariamente postato da texo
    Grazie
    Ciao texo,
    lo stelo non va accorciato dalla parte dell'attacco al duomo, perche' cosi togli sol corsa in estensione con la conseguenza che ad ogni curva alzeresti la ruota interna. Lo stello va accorciato nella corsa in compressione; cio significa aprire l'ammo al tornio, smontare l'idraulica ed accorciare lo stelo dalla parte del pistone onde evitare fine corsa nel caso di montaggio con molle da assetto.
    Per indurire la taratura di estensione bisogna lavorare sulle valvole di taratura del pistone, facendo pero' attenzione a non esagerare perche' la valvola di fondo posto sul cilindro interno, potrebbe non reggere la taratura e creare fastidiosi vuoti di funzionamento.
    Per quanto riguarda scaldare le molle, lascia perdere; é meglio, piuttosto, acquistare una molla da prezzo.
    Ciao Shock
    Giacomo Morra
    Shock Engineering
    tel/fax:010.4694700
    web.tiscali.it/shockengineering
    shockengineering@tiscali.it
