koni o bilstein?
  • #21
    Re: koni o bilstein?
    Originariamente inviato da seraph86 Visualizza il messaggio
    quindi meglio i koni sport?
    I Koni sport sono ottimi ammo... li avevo sulla subby e mi sono trovato benissimo (in accoppiata a molle Eibach pro kit).
    lo step successivo sarebbe andare su dei ghiera.... ma tutto dipende dall'uso che fai tu dell'auto.
    Non è vero che: "ognuno capisce ciò che vuole capire" perché,
    • #22
      Originariamente inviato da mieto Visualizza il messaggio
      http://www.ntp.it/assets/images/cont...20Bilstein.pdf
      Il B6 viene indicato come l'ammortizzatore per assetti standard (ovvero fino a 30mm), il B8 (a stelo corto) per assetti ribassati fino a 50mm
      Grazie ma i prezzi non ci sono?
      • #23
        No, il listino NTP non li riporta, però per farti un'idea di quanto costa (di listino) un assetto puoi vedere qui.
        Siamo li per entrambe le marche...
        http://www.weiss.it/preventivo.asp
        • #24
          Non ho capito il senso di questa frase...
          nel senso che se monti una molla durissima che non lavora l'ammortizzatore in compressione e di conseguenza estensione puoi mettere un po quello che vuoi che tanto non ti accorgi nemmeno della differenza..
          • #25
            Originariamente inviato da whinteNa Visualizza il messaggio
            Ma la frase non era riferita ai due ammo di cui stavi parlando? Mi sembrava stessi parlando delle differenze in estensione/comprex tra Koni Sport e Bilstein B8...
            Si vede che avevo capito proprio male...
            Non posso che quotarti sull'importanza della giusta accoppiata molle+ammo!
            • #26
              no no intendevo dire che appunto se metti una molla durissima non lavora nemmeno l'ammortizzatore e di conseguenza non è che cambia tanto tra koni o bilstein..
              comunque se hai una familiare ti consiglio di stare mooooolto morbido sopratutto dietro senò vai via tutto di traverso... anche se è piu divertente ma perdi un macello e rischi di girarti ad ogni tombino o fessura dell'asfalto!
              • #27
                ma nella mia auto mi conviene montare pure le molle -30 mm e accoppiarli con i koni sport?
                • #28
                  io delle morbide molto morbide che ho provato sono le Sparco.. ovvio devi abbinarle ad un ottimo ammortizzatore senò ti sembra di stare su un dondolo..
                  i koni sport sono proprio quelli di cui parlo.. troppo duri..
                  Ultima modifica di whinteNa; 14-05-2007, 21:11.
                  • #29
                    Io posso solo consigliarti in merito alla qualità di un prodotto, non al fatto che questo vada bene per le tue aspettative, per il tuo stile di guida o per il modo/gli scopi per cui usi l'auto!
                    Per alcuni un assetto Eibach+ Bilstein B6 potrebbe essere perfino esagerato, per altri se non è almeno un Bilstein PSS o un Koni 1150 non è nemmeno degno di chiamarsi assetto! Punti di vista
                    • #30
                      un assetto che mi faccia tenere di piu un curva, senza pero che debba sbandare il posteriore....
