ciao raga mi serviva un parere da voi tutti....
ho un' ibiza 1600 sport del 2001
con questo assetto:
ammortizzatori KW variant 1 regolabili in altezza
barra duomi omp anteriore superiore
barra duomi omp posteriore superiore
distanziali da 2 cm al posteriore
pneumatici RE 720 185/55 R15
la macchina si comporta molto bene ma voglio di +......... quello che voglio diminuire ancora di + e' quella tendenza ad allargare le curve.....
inquanto quando prendo curve ad alta velocita' le gomme non stridono, ma si sente la gomma che tende a scivolare.......
se condo voi come potrei migliorare il mio assetto..........
io do' la colpa al fatto che cosi' ora ho un assetto bello rigido ma ho delle gomme sottodimensionate per un assetto cosi'....
voi che dite...... secondo voi dei 185/55 R15 sono sottodimensionati per il mio assetto.......? secondo voi siccome il prossimo anno credo di cambiare cerchi e gomme con delle belle 205/45 R16 sentirei molto la differenza.....
secondo voi il mio problema se si vuol chiamare problema e che ho delle gomme troppo strette per un assetto bello rigido ? o secondo voi devo irrigidire di +?
magari o con dei bei powerflex o con una barra duomi inferiore ?
accetto consigli....
il problema lo sento principalmente nel misto stretto............... nelle curve veloci invece tutto ok.......
forse che dipenda pure dai distanziali al posteriore che hanno dato piu' stabilita' al posteriore togliendone all'anteriore?
sarei tentato di metterli pure all'anteriore, non da 2 cm come al posteriore ma da 1 cm...... ma ho paura che mi ammorbidiscano l'anteriore.......... mentre al posteriore non mi faceva un problema ammorbidirlo un pelo inquanto avere il posteriore un pelo + morbido dell'anteriore credo che sia meglio soprattutto sul bagnato, inquanto un posteriore molto rigido e nervoso non e' proprio il massimo...
li ho messi perche' la carreggiata posteriore di serie e' molto + stretta di quella anteriore e nelle curve sostenute il culo tendeva a partire molto....
da quando li ho messi invece il posteriore e' molto + stabile.....
sento che tutti li mettono al posteriore sulla ibiza che ho io e ne trovano giovamento...
con questo assetto:
