Centraggio dischi freno
  • Centraggio dischi freno
    Chiedo anche qui per "disperazione".
    Il mio mozzo è fatto così
    66.1mm di diametro costante finchè ad un certo punto inzia una "salita" che lo porta in pochi mm a 68mm di diametro.
    Ho dei dischi dei freno (che non sono ovviamente gli originali) che hanno diametro interno da 69mm.
    Non si può fare un anello spesso 0,5mm, almeno fin quanto so io.
    Come posso fare per centrarli, ma prima di tutto: Serve che siano centrati? Non vengono centrati dalle colonnette?
    Ho visto diverse foto di diverse persone che se ne sbattono altamente e usano frenoni senza questi accorgimenti.
    Per prendere questo 0.5mm posso usare del nastro gommato / telato per fare spessore?
    Il centraggio serve solamente fintanto che uno non stringe i dadi del cerchio. Una volta stretto tra mozzo e cerchio il disco non si muove in alto ed in basso e quando uno frena le forze che agiscono su di lui tendono solamente a farlo ruotare e a fermare questo ci pensano le colonnette.
    Ora, può sembrarvi scortese ma non mi interessano opinioni tipo "io no so cosa sono però non lo farei" perchè ste cose le so anche io
    Grazie a tutti.
    Allora voi mi direte: "Ma è una stronzata!"
    Infatti io sono un coglione.
    Re: Centraggio dischi freno
    non potresti postare una foto ???? ... se hai voglia di smontare la ruota.
    Non è vero che: "ognuno capisce ciò che vuole capire" perché,
      quei dischi non sono montati... (quindi niente foto utili, per il momento )
      si chiede però se, ad esempio, un sistema frenante del genere (questo ovviamente non è il nostro):
      dia o meno problemi di vibrazione o che...
      si noti il fatto che il foro centrale del disco sia decisamente distante dal mozzo... e che quindi il tizio giri con un disco senza anello di centraggio...
      si può girare così oppure da problemi?
      Ultima modifica di Grey Fox '89; 18-07-2008, 22:53.
      seriamente, devo smetterla di darvi opinioni
      ...no, i principianti sono fatti in un altro modo...
        E se lo chiedete a qualche preparatore? Per esempio Rama che attraverso toch ti fà sapere quello che ti serve...lui corre un pò dappertutto, saprà qualcosa!
          proveremo anche questo
            non sapevo che si dovessero utilizzare anelli di centraggio per montare i dischi-freno... pensavo che, una volta serrate correttamente le colonnette, i dischi si "centrassero" da soli.
            ok che i dischi son masse rotanti non sospese e che devono essere equilibrate per non causare vibrazioni... ma se i dischi in questione non consumati, ovalizzati o sono fatti da un cinese ubriaco, c'è da sperare che non creino problemi... al limite, se le pasticche andassero in risonanza,
            potrebbero generarsi dei "fischi" fastidiosi... ma questa è un'altra storia.
              Oggi siamo riusciti a smontare anche la pinza (grazie allo svitol che ha agito sulle viti da tre giorni) e abbiamo notato come effettivamente il disco sia centrato dalle colonnette.
              Nonostante il diametro sia discordante di 1mm rispetto al nostro mozzo, il disco (anche se preso a martellate o a calci) non si muove.
              Ottimo.
                Originariamente inviato da Morpheus '89 Visualizza il messaggio
                Ottimo.
                Esatto.. il centraggio, in auto dove ci sono le colonnette al posto dei normali bulloni (vedi Ford, chrisler e simili x esempio) il centraggio avviene proprio con le colonnette e wspesso con una conicità del mozzo..
                In mezzi come Audi nn forniti di colonnette a volte c'è una vite di fermo e centraggio ma anche senza il disco si posizione parfettamente al centro una volta messi i bulloni..
                Io andrei tranquillo anche senza anello di centraggio che invece è indispensabile x i cerchi quando se ne montano con un diametro del foro-mozzo + grande del mozzo stesso o con una foratura diversa (in tolleranza).
                  Ma dov'eri in questi giorni di delirio?
                  Love.
                  Ottimo, grazie stik
                    Love.
                    Ottimo, grazie stik
                    visto che gli alfisti servono a calcossà!
                    vendo 156 2.0jts,contattatemi
                    SCOGLIONATO PER PASSIONE
