Assetto su Punto mk2/b: SI' o NO?
  • Assetto su Punto mk2/b: SI' o NO?
    ciao a tutti!
    devo sostituire gli ammo posteriori a una punto mk2/b 1.3 multijet dynamic del 2005.
    prima di farlo sto valutando se vale la pena fare un assetto a questa macchina x migliorarla, non solo dal punto di vista estetico ma anche x la stabilità, dato che l'assetto originale fa veramente pena....
    il mio intento è di irrigidirla e abbassarla un po', senza esagerare però.
    ho un unico grande dubbio...
    capita di girare in 4 su questa macchina: con cerchi 7x15 Et 30 e gomme 185/55 15 che tipo di assetto e di quanto la potrei abbassare al massimo per evitare che dietro le ruote tocchino sui passaruota quando è bella carica?
    grazie a tutti quelli che interverranno!
    Re: Assetto su Punto mk2/b: SI' o NO?
    Originariamente inviato da maxxx25 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti!
    direi un bell'assetto completo Weuitec -3.5
    oppure uno Sparco(molle)/Kayaba(ammortizzatori)
    assetto stradale ottimo e abbassamento -3.5
      anch'io consiglio quella misura..-3
      oltre poi avresti difficolta e non è piu pratica x uso cittadino...
      --Folies Racing--
      MEGLIO UN TRAVERSO OGGI CHE UN DRITTO DOMANI
        ok grazie, quindi -3 come variazione e vado tranquillo... e quanto mi può costare circa il tutto?
          Mi aggiungo con una domanda:
          ho una punto sporting del 2001
          tra poco ci sarà da rifare tutti gli ammortizzatori
          come assetto non mi lamento anche se ovviamento non è perfetto in quanto l'auto ovviamente tende al sottosterzo
          secondo voi si può fare qualcosa per ridurre il sottosterzo?
          attualmente monto le 185r14 come gomme e non vorrei abbassare la macchina o montare distanziali..
          secondo voi si può fare qualcosa?
          Cogito Ergo Rhum
            Originariamente inviato da manu89 Visualizza il messaggio
            Tienila com'è finora altrimenti monta "minimo" le r15 con molle -3 (prova a fare questo piccolo step) e poi facci sapere la differenza
            Vendo Mensola Audio CIARE
            http://elaborare.info/forum/vbulleti...d.php?t=252536
            YouTube - Trofeo Gilera Runner - Ampugnano 30 Maggio 1999
              altro quesito...
              so che modificando l'assetto e abbassando l'auto, è necessaria una regolazione completa delle ruote.
              oltre alla classica convergenza si deve regolare anche la campanatura.
              la mia domanda è:
              in questo momento ho su le gomme termiche 165/70 14 con cerchi 5,5x14 ET35.
              se faccio modificare l'assetto ora, e vengono quindi regolate convergenza e campanatura, nel momento in cui rimetterò le estive 185/55 15 con cerchi 7x15 ET30 dovrà necessariamente essere rivista nuovamante la campanatura, viste le diverse dimensione, posizione e impronta a terra delle ruote rispetto a quelle di adesso? (+14,05 mm verso l'interno; +24,05 mm verso l'esterno).
              i valori della campanatura sono comunque sempre rilevati dagli strumenti che usano al giorno d'oggi oramai tutti i gommisti per regolare la convergenza?
              grazie!
              Ultima modifica di maxxx25; 19-12-2008, 01:42.
                chi mi può rispondere?
                Grazie!
                  Grazie!
                  no, la campanatura rimane. Al massimo devi far equilibrare i cerchi.
                  Reparto Corse ST©
                  Diventa anche tu in forma con Tosuan, sò sempre 35€!!!
