vorrei montare su 1.3mjt mk2b fren ia disco dietro al posto dei tamburi è possibile? cosa dovrei cercare o comprare per poterli installare! spese che si fanno a spendere
help freni disco dietro al posto dei tamburi punto mk2b
Re: help freni disco dietro al posto dei tamburi punto mk2b
io ho fatto lo stesso lavoro ma su una bravo..in pratica devi procurarti tutto quel che sta sul mozzo,compreso il distanziale (una rondella)che nel tamburo e' piu' "spesso" ..
Se trovi tutto in uno sfascio non dovresti spendere piu' di 100€ per le pinze con i loro portapinze e tutti gli ammenicoli..poi i 240x11 nuovi costan una stupidata.
Non ci giurerei,ma e' probabile che Fiat abbia usato gli stessi componenti su diverse auto,difatti altri miei colleghi bravisti han fatto la modifica prelevando ricambi da Alfa,Punto Gt e altre
il fatto che della serie punto sono le hgt montano i freni a discho percio la vedo difficile trovarne allo fascio dato che ne sono vendute non tanteUltima modifica di chefatica; 27-01-2009, 21:36.Fiat Punto mk2b MJT69cv
filtro aria BMC a panello
Centralina
cerchi in lega 15
Egr esclusa
overbost 1.2 Bar
Skatalizzata
Valvola Pop-Off
anche nella serie precedente della Bravo l'unica a montare i dischi al posteriore era la Hgt,eppure i pezzi son gli stessi di coupe',Ar 145,marea e via dicendo..secondo me,con un po' di pazienza e con gli esplosi che hanno i ricambisti riesci a vedere le differenze rispetto alla tua e procurarti quindi il materiale.
Ps Fiat (ma spesso non solo lei)ha sempre usato pezzi gia' utilizzati su altre versioni,vedasi Panda100Hp e 500(stessi freni di bravo e punto)
non ce un programma tipo esploso per vedermi io stesso sul pc i ricambi..Fiat Punto mk2b MJT69cv
Centralina
cerchi in lega 15
Egr esclusa
overbost 1.2 Bar
Skatalizzata
Valvola Pop-Off
http://www.spangerum.com:7080/navi?K...DRIVE=S&RMODE=
questo e' un collegamento al programma Eper Fiat,che serve per i ricambi..ma dubito tu possa vedere gli esplosi,non son mostrati molto bene.. l'unica e' recarsi da un ricambista col manuale cartaceo
Devi stare attento al ripartitore di frenata, se vuoi fare questo lavoro, rischi che dietro freni troppo o troppo poco.Reparto Corse ST©Diventa anche tu in forma con Tosuan, sò sempre 35€!!!
si mail meccanico non lo puoi ritarare il ripartitore...Fiat Punto mk2b MJT69cv
Centralina
cerchi in lega 15
Egr esclusa
overbost 1.2 Bar
Skatalizzata
Valvola Pop-Off
io sinceramente investirei quei soldi per potenziare l'impianto all'anteriore
Ci avevo pensato anche io di farlo sulla mia clio ma alla fine ho desistito
