Punto 55, ruota posteriore spostata
  • Punto 55, ruota posteriore spostata
    Ciao ragazzi, vi spiego.
    Stiamo risistemando una punto prima serie, installando i nuovi cerchi da 15 abbiamo notato subito che la ruote posteriore lato passeggere non č in asse, nel senso che č piů in fuori dal baricentro nella parte superiore.
    Dopo vi posto un disegno cosi potete capire meglio.
    Mi date qualche dritta su come raddrizzare la ruota? oppure... cosa posso fare visto che non posso spostare l'auto dato che devo ancora andare in motorizzazione per fare il collaudio per i cerchi da 15?
    Grazie a tutti
    Michele
    TEST SPL
    28/02/2007 137,3db...
    11/04/2007 147.1db... 19/04/2007 147.9db 147.6db a porte aperte....
    10Febbraio 2008... seat ibiza venduta... 29/09/2008.. si ricomincia... Fiat Punto '98
    YouTube - GZPW 15XQ + 2 X Powerbass 5000
    YouTube - Ground Zero XQ + D5
    Re: Punto 55, ruota posteriore spostata
    Ecco qui un disegno... ovvio che la ruota non sta cosi in fuori... perň č giusto per farvi capire la situazione... ad occhio sporge circa di un cm dalla sagoma della carrozzeria.... mi date qualche dritta per riuscire a sistemarla fino a che non vado dal gommista?
    Grazie...
    TEST SPL
      Il problema credo sia il supporto del freno a tamburo o addirittura l'asse storto a causa di una bella botta.
      Il supporto del freno a tamburo č fissato con 4 viti, puoi provare a mettere delle rondelle nelle due piů basse in modo da fare uscire la parte di sotto.
      Il mio mercatino: Alpine, Furi, Phoenix Gold e altro
        Originariamente inviato da BruNOS Visualizza il messaggio
        Brunos, intanto ti ringrazio per la tua risposta.
        Ti dico che prima di comprare questa punto il problema c'era ed all'atto dell'acquisto ho chiesto che mi venisse sistemato il problema.
        Con i cerchi in ferro da 13 sembrava tutto a posto, mentre con questi 15'' il problema si nota.
        Ti posso dire che guardando con il mio carrozziere in teoria dovrebbero aver cambiato tutto il braccio che collega il freno a tamburo con il telaio ( non so come si chiama tecnicamente...) anche percč si vede che il dado č stato cambiato.
        Tu mi proponi di smontare il supporto del freno a tamburo e di colmare questa imperfezione con delle rondelle... giusto? Magari stasera se abbiamo tempo proviamo....
        TEST SPL
          Prima di aggiustare tutto alla ben e meglio...non č che la carrozzieria č diversa da un lato all'altro per questo vedete la ruota storta? provate a metterla su un banco convergenza e controllate i gradi di campanatura...comunque fosse la ruota storta veramente,ho letto che avete fatto cambiare qualcosa del ponte, li č il braccietto del ponte storto, l'avete gia fatto cambiare ?
          http://www.darimotorservice.com/
          VENDO BARRE DUOMI PER QUALSIASI AUTO
          http://www.subito.it/accessori-auto/...o-18751583.htm
          http://www.elaborare.info/forum/vbul...0#post15783280
          http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...STRK:MESELX:IT
            Originariamente inviato da ERC Potere Fiat Visualizza il messaggio
            La carrozzeria č perfetta, ti dico questo perchč si vede che la ruota appoggia male alla strada fin dalla base.
            Il braccetto dovrebbe esser stato cambiato dalla concessionaria che mi ha venduto l'auto... ma la mano sul fuoco di sicuro non la metto.
            Purtroppo non riesco a portare l'auto sopra il banco convergenza perchč prima devo fare il collaudo con questi cerchi, per questo cercavo un suggerimento per sistemare provvisoriamente l'asse della ruota.
            Se fossi sicuro che č il braccetto storto potrei andare a comprarlo anche oggi... ma non vorrei buttare soldi per niente...
            TEST SPL
              allora metti delle rondelle o degli spessori e li modifichi con una fresetta, fino a far diventare la ruota dritta....quando hai l'omologazione vai sul banco...li cmq li o ce il braccietto storto o il perno del braccietto, che si sia storto il ponte dubito...cerca fin da subito un braccietto in demolizione, dato che ci sei fai che prendere un ponte intero.
                Perfetto... entro il weekend vi aggiorno... siccome dobbiamo fare i freni ne approfittiamo e proviamo a mettere le rondelle.
                Grazie ancora per le dritte!
                TEST SPL
