ciao a tutti sapete delle ditte che producono questi kit :che sono i gommini del pistoncino e parapolvere e i sofietti dei bulloni....? in fiat mi chiesto 75e ma siamo matti?
kit revisione pinze uno tubo anteriori e posteriori
Re: kit revisione pinze uno tubo anteriori e posteriori
Originariamente inviato da ERC Potere Fiat Visualizza il messaggioio ho pagato 7 euro a kit la ditta non al ricordo, vai dal ricambista, io li ho presi li
una scatolina contiene 2 parapolvere 2 guarni interne e 2 tappini di gomma per lo spurgo...sai come si revisiona una pinza?
Io ho pagato 25€ per il KIT delle pinze posteriori (PUNTO GT) ed erroneamente ne hanno presi 2 e li ho qui da parteFUNNY TEAM TRIVENETI II° ED.MY YOUTUBE
Se mi vedete poco in questo forum e' perche' sto giocando a FM3, anzi ormai FM4
alla faccia 75€ ma sono scemi?
7€ euro è un prezzo onesto
ti ho risposto al pm e adesso che ho trovato questa discussione ne appofitto per dirti che ho trovato già il kit per le pinze anteriori,devo cercare quelloper le posteriore ma non dovrebbe essere un problemaGinopfs alias NATIKELLA®
/F/I/A/T/ PUNTO 75® il club: dei saluti,di quelli del muretto,di quelli ke ce l'hanno grosso
RICAMBISTA(specializzato in: kit frizione,pasticche dischi ganasce cilindretti e pompe freno,filtri,ammortizzatori e kit distribuzione)(trattative o altro in pm)
Originariamente inviato da spantegato Visualizza il messaggioma di entrabe lel pinze? anteriori e posteriotri? come si revisiona la pinza?
prendi la pinza soffi l'aria dentro dove passa l'olio (piano), attenzione che il pistoncino partirà come un proiettile quindi lascia la pinza interamente montata, almeno non ti fai male...una volta tolto il cilindretto togli il soffietto e la guarnizione interna, pulisci tutto con della nitro, poi prendi della carta vetrata da 600 e la passi dentro alla pinze e tutta intorno al cilindretto, poi ripulisci tutto bene con la nitro, metti la guarnizione interna nuova il soffietto nuovo sul cilindretto e poi inserisci il cilindretto nella pinza, attenzione che ogni pinza monta il cilindretto in un certo modo, devi metterti li con tanta pazienza e capire come montare il soffietto e il cilindretto, l'importante e che il soffietto sia ben fissato alla pinza e che il cilindretto entri perfettamente dritto....se riesci prima di rimontare devi spalmare dentro alla pinza una pasta apposta
per la pinza posteriore so che è più difficile per via del meccanismo per il freno mano per il quale serve un attrezzo adatto per tenerlo fermo,poi non so!!!Ginopfs alias NATIKELLA®
Originariamente inviato da ERC Potere Fiat Visualizza il messaggiosi 7 euro per ogni coppia di pinze..
