Verniciare pinze freni, consigli?
  • Verniciare pinze freni, consigli?
    Avrei intenzione di verniciare le pinze freni della mia auto ed ho qualche consiglio da chiedervi
    Dunque, cosa usare? Vernice spray o pennello? Magari dite anche marca e come vi siete trovati.
    Poi, si riesce a fare il lavoro senza staccare la pinza dal tubo dei freni?
    Infine il colore, la macchina è nera, quindi il rosso è sicuramente il colore più adatto però non mi piace quel rosso vivace e troppo lucido che spesso ho visto in giro, mi piace un rosso più "spento" tipo le pinze che escono ora sulle fiat 500 e Bravo sport, avevo pensato anche al nero però boh, non sono convinto ...
    Potete pure postare le foto dei vostri lavori, magari diventa una discussione interessante
    Re: Verniciare pinze freni, consigli?
    Tiri giu la ruota, copri il disco con nastro di carta o simili prendi na bomboletta da 3 euro di Rosso normale e poi spruzzi! Aspetti ke asciuga 2 minuti e rimetti la ruota
    Il rosso anche se e vivace nn ti preoccupare ke diventa scuro o nero dopo quanke decina di km
      Se vuoi un lavoro fatto bene devi smontare tutto altrimenti colori anche le pastiglie e non è n el vedere...e usare la vernice apposta, che è tipo lo smalto, la vernce normale oltre a non essere termoresistente dopo un po' si stacca. Poi devi pulire bene la pinza e il portapinza se no il colore non attacca...se compri i kit apposta per verniciare le pinze c'è dentro tutto l'occorrente ce è a pennello...se no devi comprare una bomboletta di vernice termoresistente e un pulitore per i freni, potresti usare anche del diluente...
      Pho23nix
        Si, pulire bene e vernice apposta senza dubbio ma a pennello viene bene? Forse spray è più facile e rapido. Quale vernice potrei prendere?
          Lavoro fatto da me:
          Smontaggio delle pinze. sgrassatura totale e molto approfondita in quanto sopra c'è di tutto e di più (conviene metterle a mollo nel diluente per un po di tempo). Verniciatura con bomboletta spray contenente vernice rossa resistente sino a 800 C°. fatte asciugare 24 ore. Rimontate, perfette. Primo lavaggio con la lancia classica degli autolavaggi per lavare i cerchioni, la vernice è già saltata in alcuni punti.
          Secondo me conviene acquistare quei copri pinze che vendono su ebay tipo brembo che
          alla fine sotto l'aspetto estetito risolvono meglio. Poi se invece compri proprio le pinze brembo è ancora meglio.
          Questo è il sito:
          http://cgi.ebay.it/COPRIPINZE-SET-RO...d=p3286.c0.m14
            Io me le sono fatte quando ho comprato la macchina 4 anni fa con questo
            http://cgi.ebay.it/SET-VERNICE-BI-CO...d=p3286.c0.m14
            e sono ancora buone, il colore si è un po' sbiadito, ma niente di che....con le bombolette spray non viene bene a mio parere e appunto dopo la vernice si stacca, mentre quel prodotto lì è bicomponente e diventa tipo smalto e non si stacca...certo bisogna smontare le pinze sgrassarle bene, ma almeno è un lavoro che fai una volta sola fatto bene, se no sei sempre lì a smontare-riverniciare...
            Pho23nix
              la vernice normale tiene per poco tempo.... sarebbe meglio darla a pennello oppure io gli do una zincata e amen
              http://www.darimotorservice.com/
              VENDO BARRE DUOMI PER QUALSIASI AUTO
              http://www.subito.it/accessori-auto/...o-18751583.htm
              http://www.elaborare.info/forum/vbul...0#post15783280
              http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...STRK:MESELX:IT
                ho usato la mernice M@x Meyer Vulkeol rossa (a base di silicone, per esterni, idrorepellente e molto resistente). Il barattolo da 375ml basta e avanza. Meno di 10€
                  Ripeto: date le alte temperature che si sviluppano nei dischi e sulle pinze stesse (oltre 400 C°) le vernici che dovreste usare sono solo quelle che si utilizzano per le marmitte, canne fumarie ecc ecc. sennò dopo due tre scaldate si brucia. ed esisotno in due colori: Rosso,nero lucido (raro) e nero opaco...
                    la vernice normale regge anche la pista!!!!! se si stacca è perchè nn si è pulito bene la pinza prima......
                    nn mi stancherò mai di dirlo......basta una bomboletta qualsiasi!!!!!!!!
