venerdi nella ypsilon ho montato le molle della momo design che sono più basse di 20mm. ho montato solo le anteriori mentre le posteriori le monterò nel fine settimana. ora ho notato che la macchina è più alta da un lato nel senso che a destra ci vanno 4 dita tra la gomma e il passaruota mentre a sinistra ce ne vanno 5 abbondanti? com'è possibile?????
com'è possibile?
com'è possibile?
Alfa GT 1.9 JTDm 16v 150cv, Distinctive Black Line, ABS + ASR + VDC, Argento Alfa, Fari xeno, Clima digitale automatico BI-ZONA, Cerchi 18, Assetto sportivo Alfa, Cruise Control, Impianto Bose, Tappetini Black Line, Interni in pelle nera con cuciture rosse, Volante con cuciture rosse, Doppio Scarico Cromato, Impianto frenante Brembo!Tag: Nessuno
Re: com'è possibile?
prima controlla che sia tutto in perfetto piano , poi fai dei km per farle assestare e ricontrolla ........
PS ma le molle che hai preso sono lo stesso indice di carico della tua ?Grande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
per quanto riguarda l'indice di carico sinceramente non lo so. questa sera ho fatto delle frenate brusche per stressare gli ammo anteriori ed effettivamente la situazione è migliorata di molto. adesso è veramente questione di mmAlfa GT 1.9 JTDm 16v 150cv, Distinctive Black Line, ABS + ASR + VDC, Argento Alfa, Fari xeno, Clima digitale automatico BI-ZONA, Cerchi 18, Assetto sportivo Alfa, Cruise Control, Impianto Bose, Tappetini Black Line, Interni in pelle nera con cuciture rosse, Volante con cuciture rosse, Doppio Scarico Cromato, Impianto frenante Brembo!
se è solo di pochi mm, allora può essere tutto nela norma ......
difficilmente avrai 4 altezze che spaccano il mmGrande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
