Ne vale la pena montare una pompa freni maggiorata?
  • #11
    Re: Ne vale la pena montare una pompa freni maggiorata?
    per i tubi vanno cambiati tutti o anche solo gli anteriori per quanto riuarda questi problema specifico?
    tu sai il diametro del pistoncino della pompa della gpa per caso?per curiosità...
    vendo, a pezzi, tutta una stilo!! --->http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=280405
    • #12
      davanti sicuro, ma per 2 lire in più meglio farli tutti se puoi, mi spiace ma misure non ne ricordo della mia pompa.
      • #13
        ma il circuito è separato tra anteriore e posteriore?
        cioè:
        se li metto in treccia solo avanti, si avrebbe maggior effetto polmone dietro?o sono separati e dunque dietro non subisce nulla?
        e di conseguenza cambiando le pinze solo davanti si deve fare lo spurgo anche dietro?
        grazie intanto per i consigli...
        • #14
          no no penso sia separato, io ultimamente ho spurgato e cambiato olio solo all'anteriore.
          Dietro comunque la forza frenante è minima rispetto davanti, potresti cambiare tutto solo davanti e dietro solo olio .........però dato che ci sei per 2 soldi io consiglio tutto
          • #15
            si sono d'accordo con te chiedevo per il solo anteriore per capire se sono separati..
            una volta che li prendo penso di prendere avanti e indietro..
            devo solo decidere se 4 o 6tubi..
            • #16
              io ne ho presi solo 4, presi al volo d'occasione i 2 restanti sono solo di pochissimi cm e non li ho messi.
              • #17
                ho avuto conferma che i tubi non risolgono il problema..
                torno alla carica, col vostro aiuto, alla ricerca di una pompa freno
