Che distanziali per Punto Speed 1.3mjet
  • Che distanziali per Punto Speed 1.3mjet
    Dovrei installare dei distanziali sulla Punto.
    I cerchi sono in lega originali, quelli della Speed 3 porte.
    Che distanziali si possono montare?
    Con quelli da 16 mm le gomme (Kumho Ecsta 711 175/55/R15, se non ricordo male) toccano sul passaruota quando viene presa qualche buca o avvallamento.
    Saranno le sospensioni un pò scariche?
    Oppure i distanziali sono di spessore esagerato?
    Re: Che distanziali per Punto Speed 1.3mjet
    Cucu'......
      Hai l'assetto?
      Il mio mercatino: Alpine, Furi, Phoenix Gold e altro
        No
          Probabilemte hai gli ammo un po' scarichi, quanti km hanno?
          Una soluzione potrebbe essere quella di tagliare un po' il bordo del passaruota.
            Le sospensioni sono un pò scariche e devono essere sostituite, ma non credo sia normale che le ruote tocchino i passaruota anche con le sospensioni scariche....o si?
            I passaruota bisognerebbe modificarli a caldo, perchè il punto dove toccano le gomme è interno, non sul bordo.
              Si, con i distanziali è normale. Avevo lo stesso problema, poi ho rifatto l'assetto e succedeva meno frequentemente perchè è abbastanza rigido, ma alla fine ho dovuto tagliare un po' il bordo del passaruota.
                Devi montali per forza i distanziali???
                Ti hanno portato qualche beneficio che non sia estetico?
                Prova a toglierli, li vendi e spendi il guadagnato (più qualcosa...) in 4 molle e 4 ammo ritarati!
                1- la Punto sarà anni luce migliorata a tenuta di strada;
                2- non toccherai neanche in 5 e baule pieno;
                3- sarà mOOOlto più bella da vedere che con 4 ruote sparate in fuori senza assetto!
                Sbaglio?
                  Veramente i distanziali non li ho messi per estetica, ma perchè la macchina tendeva a giocare di sedere.
                  Dopo aver messo i distanziali sulla vecchia punto (3a serie, ma 1,9jtd), la tenuta di strada è migliorata di molto.
                  Ecco il perchè ho voluto rimetterli sulla nuova (3a serie, ma 1,3mjet).
                  Solo che la vecchia aveva cerchi in ferro da 14, mentre la nuova ha cerchi in lega da 15" originali Fiat.
                  Le ruote non sporgono fuori, tranne che con la macchina vista da dietro nel tratto dove il paraurti va a rientrare verso l'interno.
                    Originariamente inviato da djbert88 Visualizza il messaggio
                    Cucu'......
                    settete!
