Distanziali per Fiat Punto 188 1.2 16v (LA SCELTA MIGLIORE)
  • Distanziali per Fiat Punto 188 1.2 16v (LA SCELTA MIGLIORE)
    Buongiorno ragazzi,
    stavo pensando di mettere dei distanziali sulla mia punto, però ho un dubbio che mi assale..non so quale misura prendere.
    Secondo voi , quale misura è quella giusta per avere un buon equilibrio tra anteriore e posteriore?
    Sono in dubbio con dei distanziali da 20mm o da 16mm
    Io stavo pensando di mettere dei distanziali solo sul posteriore da 16mm secondo voi può andare bene?
    Vi prego datemi una mano perchè non so proprio da dove cominciare.
    Premetto che non ho assetto, quindi non avrei problemi di toccare i parafanghi con le gomme, e i cerchi sono della MAK marca AUDACE da 14"
    Se volete più info chiedete pure, spero possiate aiutarmi.
    VIDEO MELIORA PROBOQUE SED DETERIORA SEQUOR (OVIDIO)
    SEMO GENTE DE FULIGNO..SEMO GENTE TANTO VONA..
    hai una LUPO o una AROSA? vieni al nostro club CLAC
    Ardea Tuning Club FORUM ARDEA TUNING CLUB
    Re: Distanziali per Fiat Punto 188 1.2 16v (LA SCELTA MIGLIORE)
    Io li eviterei del tutto....
      Se li vuoi mettere meglio da 16, sennò come detto da Elefantino li eviterei proprio..."servono" per l'estetica nulla più...
      So you want to be a Deadly Spy?
        di solito la sequenza è questa:
        - se puoi evita
        - se proprio devi, su tutte e due gli assi
        - se proprio vuoi un asse solo, allora all'anteriore essendo TA
        poi ognuno si trova bene in modo diverso.. ogni macchina reagisce in modo diverso, ecc ecc
          Originariamente inviato da Norman_Bates Visualizza il messaggio
          - se puoi evita
          Bingo, scaletta perfetta
            innanzi tutto grazie per le risposte.
            il discorso è perchè il posteriore sinceramente non mi piace, le ruote sono troppo "infognate" dentro al passaruota (capisco che è una questione di equilibri..) però veramente non la posso vedere in quel modo, quindi vorrei cercare di sistemare gli assi posteriori, però non voglio una cosa esagerata, vorrei per lo meno che il posteriore sia allineato con l'anteriore...
            sulla mia a3 per esempio ho messo sul posteriore distanziali da 16 e devo dire che ho pareggiato la diff. tra ant. e post. e non ho notato nessuna differenza di sottosterzo o sovrasterzo (considerando anche che ho anche un assetto -3cm)
            quindi dite che da 16mm sulla punto possono andare bene?
              Meglio sicruamente i 16 dei 20, e poi credo proprio che con i 16 dovresti riuscire ad avere quell'effeto che cerchi
                Max 10 mm per ruota...
                [RIGHT]Quando il culo tuona, la salute è buona...
                  anche io vorrei metterli, ma solo dietro da 1,6, ho assetto -5
