Devo montare sulla mia punto sporting del 97 il ponte posteriore della gt in moda da passare dai tamburi ai freni a disco, nei prossimi giorni dovrei andare in demolizione a ritirare il ponte, in primis vi chiedo cosa devo guardare in modo da non prendere un pacco, e poi per attuare la trasformazione cosa bisogna cambiare, immagino che i ponti sono intercambiabili quindi hanno le stesse vite e perni, credo che cambia solo le tubazioni finali dei freni o anche il cavo del freno a mano?
Montaggio ponte posteriore Punto GT
Re: Montaggio ponte posteriore Punto GT
Originariamente inviato da frapop Visualizza il messaggioDevo montare sulla mia punto sporting del 97 il ponte posteriore della gt in moda da passare dai tamburi ai freni a disco, nei prossimi giorni dovrei andare in demolizione a ritirare il ponte, in primis vi chiedo cosa devo guardare in modo da non prendere un pacco, e poi per attuare la trasformazione cosa bisogna cambiare, immagino che i ponti sono intercambiabili quindi hanno le stesse vite e perni, credo che cambia solo le tubazioni finali dei freni o anche il cavo del freno a mano?
Comunque, le cose "accessorie" di cui hai bisogno sono i tubi freno per le pinze e le corde freno a mano che son diverse.
quindi la differenza sta: correttore di frenata, tubi freno, corde freno a mano e pinza con tutto ciò che ne comporta
eventualmente prenderei tutto il ponte per far prima, ovviamente notando se vi sono questi elementi se no è inutile prenderlo, oltretutto l'auto donatrice ha il sistema ABS, sarà facile togliere il sistema sull'assale posteriore siccome la mia auto non l'ha?
un'ultima curiosità dite che è facile capire a che punto interrompere i cavi freno a mano e i tubi freno dalla mia auto al ponte posteriore gt?Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
- Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
- Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
- Mercedes CLK 320CDI Cabrio
- to be continued...
Originariamente inviato da frapop Visualizza il messaggioquindi la differenza sta: correttore di frenata, tubi freno, corde freno a mano e pinza con tutto ciò che ne comporta
I cavi freno a mano li devi cambiare in blocco partendo da sotto la leva in abitacolo...
I tubi freno idem, devi ricollegare tutto l'impianto posteriore (che è completo di correttori se prendi il ponte intero) ai tubi rigidi che arrivano dalla scocca.
E' Plug and play...
quoto il nociva....non serve cambiare tutto il ponte ma solamente i componenti sui braccetti.
volendo ti smonti i bracci completi dal ponte GT revisioni i cuscinetti e li metti su in blocco.
tubetti freno quando metterai su i bracci ti accorgerai subito come vanno messi (non c'è da modificare nulla).
è un lavoro molto semplice che puoi farti in casa
cambiare tutto il ponte è più complesso ed inoltre richiede una certa perizia nel rimontarlo perchè spesso può risultare leggermente storto di convergenza.
Originariamente inviato da Cerotto Visualizza il messaggioOvviamente lo sai che non sarai piu' in regola con il CdS?
solo per utilizzo pista o proprietà privata.
x il ponte di recupero, bisgona vedere soprattutto la geometria,
talvota è facile che l'auto ha battuto sulla gomma posteriore
e può avere i cuscinetti rovinati, oppure è proprio deformato.Qui' qualcosa sta' andando a peripatetiche e non solo per modo di dire.
prima di procedere al montaggio del ponte ho solamente due dubbi:
- si può evitare di prendere il cavo freno a mano della gt utilizzando quello che c'è per il modello a tamburo, semplicemente rallentando il cavo e quindi giocando con ciò si arriva ad attaccarlo alla pinza?
-è possibile attaccare i miei tubi freno al correttore frenata del ponte della gt?Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
cambiare i cavi freno a mano mi sa quasi obbligatorio, ma devo cambiare anche i tubi freno oppure basta cambiare un pezzo finale o megliio ancora c'è un modo per montarli al ripartitore quelli della sporting?Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
