assetto bilstein b12, ma ora?
  • assetto bilstein b12, ma ora?
    Ciao, immagino che non ci sia un assetto perfetto...ho montato i bilstein b12 che hanno le molle eibach..assetto molto molto buono, direi che ti sembra di non aver motore quando guidi, però tende ad allargare di più di muso che girare di dietro al limite...mi spiego, vorrei più appoggio davanti...con una barra duomi riesco ad avere più incisività e più percorrenza di curva "precisa"? (non vado in pista)
    Re: assetto bilstein b12, ma ora?
    Forse dovresti alzare un pelino dietro per ottenere quello che desideri, attendiamo altri se confermano.
      Si pure io pensavo questo, ma essendo un assetto stock non regolabile mi sa che la cosa sia un po' difficile da regolare
        O spessori le molle, che poi non è difficilissimo, oppure le sostuisci con altre un pò più alte, sempre per la tua auto
          x avere piu stabilita anteriormente puoi mettere le barre duomi superiore e inferiore. montale tutte e due per aver migliore stabilita anteriormente...
            Prima di montare altri pezzi, andrei a rivedere gli angoli ruota....
              Allora la convergenza l ho rifatta con gli angoli originali, la barra duomi la volevo montare ma se mi fermano e la vedono ritiro libretto; pensavo di sostituire le barre antirollio originali con quelle della eibach. Comunque i limiti che raggiungo ora sono ben più alti rispetto all originale di prima, solo che volendo essere pignoli mi piacerebbe avere minore deriva anteriore (ho pneumatici /45 quindi abbastanza bassi)
                Se la barra è imbullonata e non saldata non possono dirti niente
                  Originariamente inviato da matteocin72 Visualizza il messaggio
                  Dividiamo tra "limiti di tenuta" e "comportamento" dell' auto.
                  Con gli angoli giusti puoi mantenere i limiti di tenuta e modificare il comportamento più vicino alle tue pretese.
                  Si parla sempre di compromessi però, non si può avere/volere tutto.
                    Si parto dal presupposto che pure un treno è su binari ma può deragliare, quindi i limiti fisici ci sono, ma secondo me questo non è fisico o forse in parte. Purtroppo se vai su Google leggi liste di testimonianze di gente che pure con la duomi avvitata ha avuto il sequestro
